hs
... oder evtl. funktionieren ja auch Tennisbälle
na ja - E-Motoren fallen praktisch nur durch Standardbauteile aus .. und das auch erst nach sehr langer Betriebsdauer (Wälzlager ... evtl. Kondensator bei 230V-Variante).
Ventile oder Druckschalter bekommt man auch ratzfatz als Standardbauteil (häufig werden eh' Schalter von Condor verwendet).
Insofern ....
... Agre kannte ich nicht - reißt mich aber auch nicht vom Stuhl. Die direktgeflanschten Aggregate laufen mit 1400/min (nennt sich dort noch 'Langsamläufer'
Und die riemengetriebenen Aggregate stammen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch aus Italien. Schau z.B. in folgendes Prospekt :
http://www.agre.at/sortiment/handwerker/pdf/agre-twister.pdf
und dort die Kompressoren an .... und vergleiche das dann mit dem einzeln erhältlichen Aggregat bei eBay (der Anbieter des günstigen 'Superkompressors') : klick (... oder mit den Metabokompressoren).
Alle gleich.
moto4631 schrieb:Das mit dem Resonanzkörper ist ja grad mein Fall.
Ich hab den Kompressor am Dachboden über der Garage stehen und die Decke hat oben keinen Estrich.
Es handelt sich um eine Hohlkammer-Spanndecke, d.h. 5cm Beton, Luft, 5cm Beton.
Das brummelt ordentlich, kürzlich bin ich ganz panisch nach oben gerannt weil ich unten Geräusche hörte die sich gar nicht gesund anhörten, oben war dann gar nix, es handelte sich nur um Resonanzen
Meine Idee mit den Perimeterplatten war auch noch nicht das Optimum, da drauf hüpft der ganze Kompressor rum und wackelt mehr als vorher.
Also kommen die Räder definitiv ab und 4 starke Gummipuffer drunter.
Ich denke mal daß er mir damit nicht davonhüpfen wird![]()
Und der ganze Streß mir 15 Einzelteile anzuschaffen, alles vielleicht gebraucht und ohne Garantie, das Porto, das Warten, die Arbeit das zusammenzuschustern würd mir vielleicht noch Spaß machen aber was wenns hapert und ich nicht weiterkomme oder wochenlang auf einen Ersatzteil warten darf...
Nööö... keinen Bedarf.
Insofern ....
Ja der Gieb... das wär schon was! Der kostet aber auch fast das Doppelte von meinem (ich wiederhole, hab 289,- und nicht 399,- bezahlt).
Nur... unter uns... um DAS Geld arbeitet ein AGRE bei mir, das steht fest!
Alle gleich.
