Bisher Herbe Enttäuschung NTF/ IPOTOOLS Super Tig ac/dc 200DI
Diskutiere Bisher Herbe Enttäuschung NTF/ IPOTOOLS Super Tig ac/dc 200DI im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Liebe COmmunity, ich schreibe hier aus zwei Gründen: 1. In der Hoffnung jemand kann helfen - und zwar geht es um die im betreff bennante...
Ganz einfach, den Tuchel Stecker baust du ab und machst einen neuen, passenden oder den alten Stecker wieder dran.
Die Pin Belegung steht weiter oben.
Wenns so einfach geht?
Klingt einleuchtend.
Also kann ich mir das Schlauchpaket bedenkenlos bestellen?
Danke
Hallo, kennt denn jemand den Widerstandswert des original Potis im Fußschalter der ntf supertig 200di? Also den Widerstand gemessen zwischen Pin 3 und 5?
Gruß Thomas
Das habe ich mir abgespeichert. Ohne Gewähr.
Vielen Dank, das Bild hatte ich auch schon gefunden, aber das original Fusspedal hat den zweiten Poti nicht. Jedenfalls ist das auf den Produktfotos nicht zu sehen.
alles ohne Gewähr auf Richtigkeit!
Super, vielen lieben Dank und schöne Feiertage.
Gruß Thomas
Ich habe das Gerät in Anwendung und bin vollends zufrieden . Und einen Flexschlauchpaket oder wie es heißen mag , habe ich mir auch angeschlossen. Fußpedal gebe es bei Ipotools auch.
Hi! Ich möchte mich bei euch allen recht herzlich bedanken! Diese Schaltpläne haben sehr geholfen! Mein Brennerpaket wurde gegen ein höherwertiges flexibles getauscht. Daher habe ich am Brenner auch einen Fernversteller mit 10k. Diesen habe ich mit einem 33kOhm in Serie verbunden und funktioniert prima mit der Fernverstellung.
*** Zusatz: Der Bügel zwischen 6 und 7 sorgt dafür, dass das Gerät automatisch auf 2 Takt umschaltet! Wenn dieser Bügel gesetzt ist kann das Gerät nicht mehr auf 4 Takt umgeschaltet werden! ***
@Alle: Weiß jemand ob eine UP/Down Einstellung auch möglich ist?
Gute Tag.
Da ich momentan verzweifelt auf der Suche nach der selben Lösung in Bezug auf neuem Brenner mit Poti bzw. UP/DOWN Funktion zur Fernsteuerung des Schweisstromes im Leerlaufbetrieb für meine Supertig bin und nicht wirklich fündig werde. 🤷
Besteht die Möglichkeit was und wie genau der "Umbau" funktioniert? Oder ob es tatsächlich eine fertige Lösung für dieses Problem gibt?
Gesehen habe ich von der Firma DB Weissenstein ein WiG Brenner mit Poti für eines der dort angebotenen ACDC Schweißgeräte was sehr nach dem Bedienpanel der Supertig aussieht und mir jetzt die Frage in den Sinn kommt ob dieser Brenner nicht auch an diese passt!? 🤔
Mit freundlichen Grüßen ✌️
Thema: Bisher Herbe Enttäuschung NTF/ IPOTOOLS Super Tig ac/dc 200DI
H.-A. Losch
1.037
moto4631
3.210
Multimot
21
8.141
