Benzin über Winter im Tank lassen?
Diskutiere Benzin über Winter im Tank lassen? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, muss ich das Benzin über den Winter in den Geräten wie z.b.Freischneider,Benzin Heckenschere und Motorsäge lassen? Oder sollte man die...
schwarzi 123
Oder sollte man die Maschine leer fahren???
Gruss Schwarzi 123
...was auch geht ist drin lassen und bei Wiederinbetriebnahme den alten Sprit raus und frischen Sprit rein, sonst Gefahr eines Kolbenfressers!
Die bessere Lösung ist imho allerdings die mit dem Sonderkraftstoff.
Gruß aus Rheine
Marcus
Den alten Sprit habe ich übrigens bislang immer in den Autotank gekippt :wink:
Hallo, ich empfehle, den Sprit (wenn normales Gemisch) aus den Maschinen zu nehmen. Den Spritfilter reinigen, den Tank trocknen. Steht in jeder STIHL Bedienungsanleitung von Motorsägen und Freischneidern.
Ausnahme: Sonderkraftstoffe wie ASPEN usw. Da kann der Sprit den Winter über drin bleiben.
Kettenöltank während längerer Stillstandszeiten aber nur dann ganz auffüllen, wenn das Kettenöl kein "Bio"-Öl ist, sondern mineralisches Öl. Bio-Öle verharzen leicht, und dann sind die feinen Ölkanäle dicht, und obendrein kann die Pumpe schlagartig kaputtgehen, wenn sie mit verharztem Öl loslegen soll.
Ich laß' den Sprit und das Öl immer ab. Dann gebe ich eine Kleinmenge Motoröl in den Öltank und schmeiß' die Säge nochmal an, bis der Sprit auch aus den Leitungen und dem Vergaser 'raus ist und die Säge ausgeht. Das bißchen Motoröl hat dann während des Nachlaufs die Pumpe durchgespült.
- Hier nochmal die Warnung: Üblicher Sprit altert wegen der Alkohol-Bestandteile, die Wasser aufnehmen.
Boesman
Boesman
Also meine beiden Profisägen STIHL 034S + 048 haben keine Probleme mit Bioöl , wenn der Öltank voll ist. Je mehr Luft drin ist , desto mehr neigt das Zeug zum gelieren bei längerer Stillstandszeit.
Hallo Schwarzi!
Es gibt eben Themen, da kann jeder etwas dazu beitragen und genau so eins hast Du angesprochen. Ob Du wirklich schlauer bist, wenn das Thema abschließend behandelt ist, weiß ich zwar nicht, aber meine Meinung dazu verschweigen will ich auch nicht.
Hier ist sie:
Ich arbeite seit 1997 mit Kettensägen und habe die ganzen Jahre stets Sprit und Öl im Tank drin gelassen. Eigentlich überwiegend aus Faulheit und entgegen der Fachempfehlung, beides abzulassen. Ich habe die meißten Jahre selbstgemixtes Tankstellenbenzin gefahren (erst seit letztem Winter benutze ich Aspen) und noch nie habe ich etwas anderes als Bioöl benutzt.
Ich hatte noch nie Probleme! Die Säge, mit der ich 1997 angefangen habe, habe ich immer noch und sie hat auch noch die erste Ölpumpe. Das einige, worauf ich achte ist, dass das Bioöl nicht älter als 2 Jahre ist, wenn ich es in den Tank kippe.
So und nun bild Dir aus den vielen (auch noch kommenden Beiträgen) Deine eigene Meinung und mach anschließend Deine eigene Erfahrung! :D
Aspen im Tank ist gut ob er aber nun voll oder Leer ist ist Stritig. Denn eine Leerer Tank führt dazu das die Vergaser membrane evtl austrocknet und hart wird. Was beim nächsten Starten nach Längerer Lagerzeit Probleme machen kann.
1 2 oder 3 Monate sehe ich püberhaupt keine Probleme.
Normaler Sprit oder mischung sollte generell nicht länger als 6 Wochen gelagert werden.
Auch kleine rießen im Zylinder können zu einem Fresser führen... gell banefred!!!
banefred
Thema: Benzin über Winter im Tank lassen?
