Benzin Freischneider springt nicht mehr an
Diskutiere Benzin Freischneider springt nicht mehr an im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Unser Freischneider ( Hanseatic MTS 30 AC ) hatte letztes Jahr im Standgas ein komisches Geräusch gemacht und darauf habe ich mal den...
SnowF1RE
Was für ein Werkzeug braucht man dafür?
Bastelkönig
Ruhrgebiet
UT= Unterer Totpunkt.
Sprich:Kolben ganz unten und man kann die gegenüberliegende Zylinderwandung sehen.
SnowF1RE
Alles klar.
Werde ich Samstag dann fotos davon machen.
Gibts eigentlich viel Hoffnung das er wieder funktionieren wird?
Dieter K
Dieter K
Franken
Eine Antwort auf die Frage macht zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich Sinn.
Ich probiere es trotzdem mal... :glaskugel: ... jein :wink:
Einstellwerkzeug für Vergaser. Falls du mehr Zweitakter hast oder in Zukunft besitzen willst macht es Sinn, so ein Set zu kaufen. Wenn nicht, die gibt es auch einzeln. Müsstest dir den passenden für deine Einstellschraube aussuchen.
Die eine Einstellschraube, H-Schraube, ist schon gefunden, falls es ein zweite gibt, L-Schraube, ist die hier in dem Loch versteckt. Schau mal rein ob da eine kleine Schraube mit Schlitz drin ist.
Grüße,
Dieter
Status
Jürgi
Bayrisches Allgaeu
Entweder lässt es sich mit der Zange packen, oder man sägt mit dem Dremel einen Schlitz rein. Dann passt der Schraubendreher.
Thema: Benzin Freischneider springt nicht mehr an
Toro mit Briggs and Stratton springt nicht mehr an
Honda GCV530 Motor springt teils nicht an, Benzin läuft aus
Rasenmäher springt nach ölwechsel nicht mehr an!
B&S 8HP springt nicht mehr an...
Kettensäge springt plötzlich nicht mehr an
