Bedienungsanleitung HILTI TE 17
Diskutiere Bedienungsanleitung HILTI TE 17 im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich suche eine Bedienungsanleitung für den (schon älteren) Bohrhammer HILTI TE17. Da die Maschine schon älter ist, ist auch bei HILTI...
maggi001
Da die Maschine schon älter ist, ist auch bei HILTI direkt keine Anleitung mehr zu bekommen.
Vielleicht hat jemand ja noch so eine Bedienungsanleitung die er mir zumailen kann.
maggi001
_Tobi_
servus,
ich bin im besitz einer te17 und die beschreibung dürfte ich auch noch haben. Ich schau morgen mal danach...
Falls ich was finde erfährst du es!
mfg tobi
maggi001
THX
währe SUPER :wink:
maggi001
maggi001
Noch eine ganz aktuelle Frage:
Wie kann man bei der TE17 das Hammerwerk abschalten?
Gibt es Te-17 Modelle mit und ohne abschaltbares Hammerwerk?
maggi001
H. Gürth
H. Gürth
MKK
MKK
Vorne, mit der dicken, schwarzen Stellhülse. Drücken, drehen und die Stellhülse wandert nach vorne und dient als Anlauflager für den Bohrkopf.
Nein, es sei denn die Stellhülse ist ausgeschlagen. Dann rastet sie nicht mehr richtig ein.
_Tobi_
@ maggi001
du hast glück die bedienungsanleitung ist noch dabei und sogar noch in gutem zustand! mail sie dir am montag aus der fh, isdn is zuhause nicht so der hit..... :evil:
Deine E-Mail addy bräuchte ich noch!!!
Weiß nicht zufällig jemand wo ich für die te17 ein neues bohrfutter auftreiben kann? Meins is ausgeleiert und der bohrer eiert nun!
mfg tobi
maggi001
@H. Gürth: THX
Kaum macht man es richtig - schon gehts 8)
@_Tobi_:
Das währe genial :wink:
Mailadr.: **********
Schon einmal vielen Dank!!!
Bzgl. des Bohrfutters schon einmal bei 3,2,1 geschaut?
maggi001
maggi001
@_Tobi_: Nochmals vielen Dank - super Service 8)
Nun noch eine andere Frage:
Gibt es irgendwo eine Art Wartungsliste (bzw. kann mir das jemand schreiben)? Also eine Aufzählung was man an der HILTI warten soll bzw. wie man die Arbeiten selbst durchführen kann (z.B. Ölwechsel, Austausch der Kohlen etc.)
maggi001
_Tobi_
also in der Bedienungsanleitung steht die Hilti sei wartungsfrei...
die kohlen würd ich auch nicht wechseln solange noch alles funktioniert!
mfg tobi
maggi001
Stimmt - habe ich auch gelsen. Dank deiner Anleitung :wink:
Aber auf dem Öleinfüllstutzen ist ein Aufkleber auf dem steht.
...Nächster Ölwechel 1998... - deshalb meine Frage.
Wenn ich da aufschraube und reinschau sehe ich kein Tropfen Öl. Ist das normal oder fehlt dann Öl?
maggi001
mc0072
stuttgart
stuttgart
Hallo,in die te 17 kommt 40ml Shell Tellus 46 hinein,vorher solltest du das alte Öl möglichst vollständig enfernen,dazu das gehäuse mit einem haarfön erhitzen.Du solltest noch den unteren Deckel am Motorgehäuse abnehmen,in den Deckel ist in Gleitlager,das lager ist mit zwei schrauben am gehäuse befestigt,das lager rausnehmen und saubermachen,danach den filzring trochnen einölen,lager wieder in den deckel einbauen.Das Gleitlager vor dem einbau einfetten.mfg metin
Thema: Bedienungsanleitung HILTI TE 17
Hilti TE-5
Hilti TE14 Defekt, Hilfe wer kann helfen? Rauch Qualm
Bedienungsanleitung gesucht für AEGSDB 707
Hilti TE 17
Hilti TE 6S mit DRS Gebrauchtpreis
