B&S läuft nur auf Vollgas
Diskutiere B&S läuft nur auf Vollgas im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo leute! habe einen mäher mit b&s motor. er springt kurz an und stirbt nach ein paar sekunden wieder ab. wenn man die klappe vom vergaser...
RomanF
hallo leute!
wenn man die klappe vom vergaser per hand ganz öffnet, läuft er mit vollgas, aber er läuft.
wenn man die klappe auslässt stirbt er ab, sprich auf standgas geht er nicht.
weis wer rat?
mfg.
roman
da müsstest du evtl. den Vergaser neu einstellen.
kann es sein das es vergaser gibt die keine einstellschrauben aussen haben?
bin grad auf der suche nach der bedienungsanleitung, wegen der type.
mfg.
Thema: B&S läuft nur auf Vollgas
4.383
Boesman
4.481
aiktr123
1.062
28.806
Walter53
19
12.598
tasmanischer waldteufel
