B&S läuft nur auf Vollgas
Diskutiere B&S läuft nur auf Vollgas im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo leute! habe einen mäher mit b&s motor. er springt kurz an und stirbt nach ein paar sekunden wieder ab. wenn man die klappe vom vergaser...
RomanF
hallo leute!
wenn man die klappe vom vergaser per hand ganz öffnet, läuft er mit vollgas, aber er läuft.
wenn man die klappe auslässt stirbt er ab, sprich auf standgas geht er nicht.
weis wer rat?
mfg.
roman
manni05
da müsstest du evtl. den Vergaser neu einstellen.
RomanF
kann es sein das es vergaser gibt die keine einstellschrauben aussen haben?
bin grad auf der suche nach der bedienungsanleitung, wegen der type.
mfg.
stedi-gp
Sorry, habe wirklich keine Ahnung...
Thema: B&S läuft nur auf Vollgas
Motorsense- Alko BC 4535 II S Premium - Probleme beim Gas geben
Rasenmäher läuft nur kurz: Behoben, Ursache nicht ganz klar.
Metabo KPA 18 LTX 400 Akku-Kartuschenpistole (601206850)
Honda GCV530 Motor springt teils nicht an, Benzin läuft aus
