noidem
- 03.06.2008
- 636
- Ort
- SH
habe nun auch noch ärger mit meinen Aufsitzmäher.
MTD 125/76 schon älteres Baujahr.
Nach dem Winterschlaf wollte erst das Mähwerk nicht laufen das klemmte und der Keilriemen rutschte durch und hat stark gequalmt.
Habe dann alle teile ordentlich mit WD40 geflutet also alle beweglichen Teile, dann ging es wieder.
So nach ca. 30 min Mähen machte der Fusshebel Probleme, kann zwar wie gewohnt treten aber hält dann nicht immer an, er fährt dann nur kaum Spürbar langsamer, man muss also den Wahlschalter auf neutral stellen wenn man anhalten will, das ist natürlich nervig.
Habe dann alles sauber gemacht und auch dort alle beweglichen Teile mit WD40 geflutet, dann ging es wieder eine zeit aber nicht immer mal ja da hält er direkt an wenn ich trete beim nächsten mal nicht.
Habe auch den Eindruck das es minimal verbrannt stinkt wenn man so länger am mähen ist.
Was kann das sein?
Sonst läuft er einwandfrei und ohne Probleme und bekommt nach dem letzten mal mähen im Herbst einen Ölwechsel und fette normal alle Teile einmal ein!
Mfg Christian
Was kann das sein?
Mfg Christian
