ralph75
- 29.05.2016
- 7
- Wohnort/Region
- Esslingen
Vorgeschichte....beim Rasen mäher ist mein AS Mäher 26/8 plötzlich ausgegangen und könnte ihn nicht wieder starten...
was ich bisher versucht habe...
-Start mit Starthilfe (Rostlöser)
-Starter und das Gehäude demontiert um zu schauen ob die Windfahne freigängig/sauber ist ,scheint ok zu sein.
-Start ohne Luftführung(um einen vollen Luftfilter auszuschliessen)
-Zündkerze erneuert
-Zündfunken da? (habe Zündkerze gegen Gehäuse getestet Funke vorhanden)
-Vergaser demontiert sah soweit ich das beurteilen kann sauber aus!Die erste Drosselklappe (Kaltstart) und die hintere vermutlich die was mit der Windfahne verbunden ist funktionieren beide.
Bei der demontage des Vergasers da hatte ich dann eine Blick auf die Kolbenlaufbahn und seh da eine kleine Riefe in Kolbenlauf richtung denke das die noch im Rahmen liegt.
Hat jemand noch eine Idee nach dem ich schauen könnte ?
Danke schon mal für weite Tipps/Infos....
-Zündkerze erneuert
