Anbaubandschleifer an DS 175 Schleifbock aus der DDR
Diskutiere Anbaubandschleifer an DS 175 Schleifbock aus der DDR im Forum Projektvorstellungen im Bereich Anwendungsforen - Nabend. Hab noch ein paar Bilder rumschwirren, von einer Bastelei... Wie man einen Schleifbock überholt, wisst ihr ja selbst. Übrigens laut...
Benderman
Benderman
06406
Bernburg
Nabend.
Übrigens laut Stempel, auf einem der Teile, 10/59, also doch schon älter...
Das Messingteil, welches als Spannhilfe dient, war eigentlich ein Kugelrückschlagventil, lag in der Schrottkiste...
Der Vierkant war ein Drehstahl.
Die Idee mit dem Kupferblech, als Unterlage beim Schweißen, hab ich irgendwo gelesen, funktioniert gut!
Nicht im Bild, es gibt noch eine Gegenplatte, beide sind mit Teflon beklebt.
Die Lager hab ich übernommen, wurden mit den Rollen geliefert, in jeder ne andere Größe, zusammen passt es.
Herkunft hab ich dort erwähnt.
Die Nut, wurde natürlich in die gedrehte Rolle übernommen.
Als Abstandshalter, da es ja dünnwandig ist, der innere Teil eines passenden Schwenklagers, aus der Schrottkiste.
Schickes Laserteil, ich konnte zumindest auf Papier zeichnen, was ich wollte...
Da war die gelaserte Platte dann doch zu kurz, tja wenn man selber rechnet, wirt´s nix...
Man sieht, die Verstellschraube, Band links - rechts musste weiter nach außen.
Irgendwie hab ich keine Detailbilder der Spannfeder.
Das ist ne Langmutter, 2x M5 Gewinde seitlich und dann ans Blechteil geschraubt.
Eine lange 6er Schraube mit Feder, welche durch die durchgebohrte Schraube, gesteckt ist.
Wenn ich diese weiter in die Langmutter rein drehe, erhöht sich halt die Schleifbandspannung.
Auflagefläche und ein Blech mit Graphitbelag (der ist selbstklebend, von ebay) kam dazu,
eine neue Widia Schleifscheibe, für Drehmeißel, für die andere Seite.
Natürlich ist der Anbau auch gerade nach hinten drehbar, 90° senkrecht oder 0° gerade oder alles dazwischen ist möglich.
Das Grün ist eine 2 in 1 Spraydose, Toom Eigenmarke.
Auf Schutzbleche/Abdeckungen hab ich verzichtet.
Ens ist passend für die Bandlänge der ganzen günstigen Schleifböcke mit Bandschleifer,
von Parkside, Güde, Einhell etc , mit ca. 50 x 686 mm Bandlänge.
Die seitliche Verstellung, also der Kipppunkt der oberen Rolle, ist immer noch recht empfindlich, ein paar Grad Drehung an der Einstellschraube bringen schon Erfolg, da wäre eine bessere Lösung angebracht.
Das Auflageblech könnte auch tiefer, aber es ist ja schonmal ein Erfolg, das es überhaupt Funktioniert!
Für den Schleifbock hab ich mal 15€ auf´m Flohmarkt bezahlt.
Und eigentlich nur mitgenommen, da ich genau diesen uralten Schalter brauchte...
An der linken Seite war nur eine Drahtbürste montiert und kein Schutz oder so mehr vorhanden.
Tolle Idee, könnte man nachmachen. Haste gut gemacht.
zimmy
So dank dem Tipp von Dirk, am Namen .pdf anzuhängen, versuch ich mal, die Dateien die ich habe, hier hochzuladen, falls einer von euch auch mal sowas basteln möchte.
Version 1
  • Bandschleiferplatte.DXF.pdf
  • Bandschleiferplatte.PDF
  • Bandschleiferplatte.SLDPRT.pdf
  • Bandschleiferplatte.SLDDRW.pdf
Die zweite Version, ein Stück länger.
Genau. Einfach nach dem Download an den Dateinamen das angehängt ".pdf" wieder entfernen.
Thema: Anbaubandschleifer an DS 175 Schleifbock aus der DDR
696
steve-bug
steve-bug
1.040
MIBB123
32
4.356
bamberg100
2.683
