Aluminium mit der Oberfräse bearbeiten ??
Diskutiere Aluminium mit der Oberfräse bearbeiten ?? im Forum Holzbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Hallo zusammen... Kann ich mit meiner Oberfräse festo OF900E auch aluminium bearbeiten ?? Ich denke da an blech in der stärke von 2.00 mm wo...
woodmaster
Sprockhoevel
Sprockhoevel
Rohrdesigner, Gas Wasser -SCh öne sachen ;)
Hallo zusammen...
Ich denke da an blech in der stärke von 2.00 mm wo ich eine 45 grad abschrägung / Phase anfräsen will....
ich nutze fräser der firma LUX .. also nicht grade high end aber nicht grade die billigsten...
Danke im vorraus...
Also mit der OF an sich wird das nix zu tun haben, was du damit fräsen kannst.
Höchstens von der Leistung her.
Aber wenn du einen Fräser mit HM-Schneiden nimmst, denke ich geht das wohl.
Ich weiß es nicht, wie gesagt ich denke es geht.
Denn ob ich Alu mit HM säge oder fräse ist doch wohl egal.
Einfach mal testen.
Die Frage ist sicherlich wie häufig der Anwendungsfall eintritt.
Für gelegentliche Fräsarbeiten dürften die "einfachen" Fräser genügen.
Wenns denn doch sehr viele Meter werden, mal nach Fräsern umsehen wie sie in Kantenfräsern für Stahl etc. zum Einsatz kommen. Das dürfte eine etwas andere Hartmetallsorte sein und damit für ALU eine höhere Standzeit erreichbar sein.
MfG
ichwürde da Metallfräser verwenden da die einen spitzeren Schneidenwinkel haben, Kühl-Schmiermittel evtl. Wasser.
Danke erstmal für eure tipps.. Werde es morgen mal antesten.. wenn ihr dann nichts mehr von mir lest.. hatts mich zerrissen :D :D
Nee..versuche mich mal langsam ranzutasten.. Fräser für die metallbearbeitung haben leider kein anlaufkugellager :(
Hatte mir die sache eigendlich so vorgestellt.. form aus holz /mdf herstellen.. Aluplatte mit ca 1 mm zugabe mit stichsäge ausschneiden.. auf form schrauben, mit bündigfräser auf das maß der form bringen , danach mit einem 45c fräser auf 1 mm anphasen... werden insgesamt Max 10 Meter sein.. (computergehäuse) mein letzter versuch www.dcmm.de der 2 te platz im case mod.. Nur dieses mal solls halt ne nummer edeler werden :wink: ..
Also.. Thoretisch.. Passieren kann nix.. ausser das es den fräser zerlegt ?! :oops:
Danke im vorraus..
na, - heute ist bereits der 24. - hoffentlich ist nicht passiert :wink:
na ja - mit Schmieremulsionen oder Spiritus (was gut bei Aluminiumverarbeitung wäre), würde ich mit so einer Handmaschine aber wirklich aufpassen. Denn normalerweise braucht eine Oberfräse gegen sowas nicht geschützt sein.
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest Du eine 45°-Fase an das Aluminium fräsen. Ob das wirklich bei Handvorschub klappt und gut aussieht.
Da würde ich erstmal einen Versuch an einem Reststück wagen - auch um eine günstige Drehzahl herauszufinden.
nettes Gehäuse
(eigentlich müßte man auch mal wieder bei sowas mitmachen - aber so ein Pokal ist ja nur ein Staubfänger :wink: - oder gab es auch praktische Sachpreise)
Thema: Aluminium mit der Oberfräse bearbeiten ??
