Senkblei
- 15.06.2020
- 1.134
- Wohnort/Region
- CH-Bern
Was für Sammler:
Tool Handle Bottle Opener Collection Update
Video in Englisch über die Reparatur der Stahlwille Knarren mit gerändelter Umschaltscheibe (60-zahn, von 1/4" bis 3/4", inkl. verstärkte 3/4" 650 Nm Heavy Duty Ausführungen 735/40HD sowie 735/65):
Stahlwille 735 Ratchet Insert maintenance tutorial
Sämtliche Kopf-Grössen (von 3/8" bis 3/4", Nr. 735 bis und mit Gr. 65) inkl. Knarren (1/4" Nr. 411 bis 1/2" Nr. 515) dieser Bauart sind ähnlich aufgebaut. Lediglich sind die Torx-Grössen der Zentralschraube unterschiedlich. Zum schnelleren arbeiten kann es sinnvoll sein, zuerst einen gewöhnlichen Torx Schraubendreher einzusetzen bevor man mit einer Knarre dann festzieht. Die Schrauben sind leider Proprietär.
Im Reparaturset sind mehrere Schrauben vorhanden, da die Schraube bei jeder Demontage ersetzt werden muss, oder man kann ein nicht allzu starkes Loctite mit der alten Schraube einsetzen. Zu festes Loctite führt zu unlösbaren Schrauben (Torx-Innenantrieb wird dann beschädigt).
Irgendwo in einem anderen Topic wurde die Reparatur dieser Knarrentypen erläutert.
Edit:
Akuter Werkzeugfetischismus?
Snap-on EPIQ Tool Box Tour | Fullest Box on Youtube
Jedoch nicht sonderbar handlich....
(Habe keine Verbindungen zu irgendwelchen Werkzeugherstellern oder -händlern, bin nur durchschnittlicher Anwender.)
Edit:
