Joe aus Hoe
- 15.03.2006
- 2
Hallo liebe Kollegen,
ist es bei einem Hilti - Akku , Typ BP6-86 , 36 V ohne weiteres möglich, die Akkuzellen zu erneuern ?
Der Hintergrund der Frage ist folgender : Für einen Bekannten habe ich zwei dieser Akkupacks mit neuen Zellen bestückt; die neuen Zellen habe ich fertig als Austausch-Pack konfektioniert gekauft und eingebaut; der Einbau verlief problemlos , die beiden Akkus funktionierten auch einige ( wenige... ) Zyklen einwandfrei. Die Zellen sind bzw. waren von "LIBRA" . Nur sind mittlerweile beide Akkus defekt, die Zellen sind beim Laden höllisch heiß geworden und ausgelaufen. Die Platine , die im Gehäuse mit drinnen ist, ist durch die Akkusäure natürlich unbrauchbar geworden. Einen Einbaufehler kann ich ( zum Glück ) ausschließen, denn ich habe einen der Akkus komplett zum Lieferanten des Tausch-Packs geschickt, dort wurde der Akku begutachtet und die Platine als Ursache für das Ableben der Zellen erkannt. So weit so gut. Aber gleich zwei defekte Platinen bei zwei Akkus ? Das Ladegerät ist ok , denn nachdem der erste Akku hoch gegangen ist, wurde noch ein paar Wochen mit dem zweiten Pack gearbeitet - ohne Probleme.
Welche Aufgabe hat die Platine im Akkupack ?
Viele Grüße,
~Joe~
Viele Grüße,
~Joe~
