hallo
ich habe einen bausatz mit dem battery-charge-controller U2402B
der von ELV und conrad vertrieben wird zusammengebaut.
das gerät hat nicht den komfort von alfreds lader ist aber um
einiges billiger. ich habe damit akku's die nach laden mit dem
standartladegerät keine 3min mehr liefen zu einem "neuen
leben erwecken können".
geht man vom namen aus, könnte der metabo-ics-lader mit dem
ics1702-ic oder einem anderen aus dieser ic-familie aufgebaut
worden sein. dies wäre dann nach der reflexladetechnik auf-
gebaut worden. bei mit diesem ic aufgebauten ladern
brauchen die akku's nicht entladen werden um den memory-
effekt zu vermeiden. rein theoretisch bedeutet dies : ist der
akku mit diesem gerät nicht mehr zu laden dann ist er hin.
etwas anders sieht das ganze bei den älteren B&D-akkuladern
aus, dort sollte es mit besseren akku-ladern oder akku-pflege-
geräten möglich sein eine wesentlich längere einsatzdauer und
eine kürzere ladezeit zu erreichen. wahrscheinlicher aufbau des
B&D-laders ein trafo, 4dioden und ein widerstand; daraus folgt
ladezeit etwa 1/5 bis 1/10C ( =meist 7 bis 10stunden ). und was
noch wichtig ist bei dieser ladetechnik ist : auch die gefahr des
überladens groß, deshalb die akku's hierbei nach etwa 15h aus
dem lader nehmen. und was man noch machen sollte um den
memoryeffekt so gering wie möglich zu halten sollte bekannt sein
wenn man kein besseres ladegerät zur verfügung hat.
eine ähnliche einfachtechnik ist oft in vielen billigakkugeräten
zu finden. beispiel alte akkutaschenlampe : diode und widerstand
bilden die ladeschaltung; kein wunder das die teile nicht alt
wurden. 2.beispiel akku-leuchte von aldi so etwa 2jahre alt :
das steckerladegerät hab ich nicht aufgehabt, aber auf
der leuchte steht 12V input und die kabel führen direkt zum
4-zellen-akkupack! dies kann nur funktionieren wenn die 12v
die leerlaufspannung ist und die spannung unterlast auf etwa
6,5V abfällt, denn sonst wird der akku geröstet, ist dann aber
wahrscheinlich ebenso ungeniesbar wie vorher.javascript:emoticon('
mfg hainbuche
alte elektronikerweißheit : wer misst misst mist
