AkkuAdapter für 18V Makita LXT Akku
Diskutiere AkkuAdapter für 18V Makita LXT Akku im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, hier können wir gebündelt Links und Problematiken zu AkkuAdapter für Makita 18V LXT Akkus sammeln ... EDIT 31.12.2022: Link und Bild...
The schematic for the LT2178 is ok. I would change one thing:
For the unused opamp it is better to connect it as an non-inverting buffer as well with the input set to GND. To do this, simply connect pins 6 and 7 instead of 5-6.
Your version with pins 5 and 6 connected to GND can cause oscillations, because extremely small differences (µV) between those two pins are amplified by well over 100 dB.
Deutsch: Nicht benutzte OPVs sollten immer so beschaltet werden, dass sie bei Störeinstrahlung nicht schwingen können, d.h. als Spannungsfolger verschalten und den Eingang auf einen Pegel legen, der im erlaubten Eingangsspannungsbereich liegt (hier: GND).
But LT2178 I can't find it as a part
It is available at several shops specialized in electronic components like Digikey, Mouser, etc.
Example:
LT2178IS8#PBF Analog Devices Inc. | Integrierte Schaltungen (ICs) | DigiKey
There are four different options for the LT2178 denoted by the suffixes AC, AI, C and I.
All four can be used in your case.
Of course there are a lot of other opamps, that can be used for this circuit. It does not have to be this specific type, especially since it is rather expensive at 8 € a piece.
In case anybody has the time to look for another easier to buy type: The relevant properties for the opamp in this circuit are:
1) Operating voltage up to >20 V
2) Low quiescent Current < 100 µA
3) unity-gain stable
Deutsch: Beschaffbar bei Digikey und Mouser. Es gibt vier verschiedene Versionen mit Suffix AC, AI, C und I. Alle vier sind in diesem Fall geeignet. Falls jemand Zeit und Lust hat, einen einfacher beschaffbaren und günstigeren Typ herauszusuchen, dann sollte der OPV folgendes mitbringen:
1) Betriebsspannung bis >20V
2) Eigenverbrauch < 100 µA
3) Stabil bei Verstärkung = 1 als Spannungsfolger
Top, dass ihr wenn auch hinderlich, das dennoch auf Englisch / Deutsch schreibt! 👍
It's great that you write it in English / German, even if it's a hindrance! 👍
thank you for the information
Hello, I came across a board that is specially adapted to turn off at low voltage works from 6 - 60v
Edit: Bilder sind Urheberrechtlich geschützt, bitte direkten Link einfügen. [Ditschy]
This module may be able to protect your battery, but it will always discharge it to the set discharge threshold as long as it is plugged in.
I suspect that the power requirement is many times that of a 7812.
Dieses Modul wird deinen akku möglicherweise schützen können, aber es wird diesen in jedem Fall immer bis zur eingestellten Entladeschwelle entladen solange es angesteckt ist.
Ich vermute, dass der Energiebedarf ein Vielfaches von dem eines 7812 ist.
Thanks I just needed some information about it
weiß jemand ob es einen Adapter auf Bosch Home and Garden gibt?
Danke
Thema: AkkuAdapter für 18V Makita LXT Akku
1.901
25
11.792
Redux83
phawkes
40
13.865
1.428
mishka200219
