Adapter 6-Kant von 13 auf 24mm gesucht
Diskutiere Adapter 6-Kant von 13 auf 24mm gesucht im Forum Metallbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Hi Leute, ich bilde mir was ein und brauche dafür eine Idee... Geht um folgendes: Ich habe zum Woidln einen Ecoval Spindelkeil von Bast-Ing...
Schlorg
Schlorg
Lk. Erding
Erding
IT-Administrator
Hi Leute,
https://bast-ing.de/produkt/ecoval-spindelkeil/
Der hat am Ende der Spindel einen 13mm Sechskant.
Außerdem habe ich einen Minifix Schubkegelkeil, der hat eine 10 und 24mm Sechskantaufnahme:
MiniFix | Schubkegelkeil | Bat-Ing
Zusätzlich habe ich noch etwas das vergleichbar ist mit diesem Kegelkeil, allerdings aus Stahl und selbstgedreht... Der hat im Moment noch gar keinen Sechskant, aber ein 24mm Sechskant wäre für mich jetzt hier das am einfachsten zu realisierende....
https://bast-ing.de/produkt/valquick-der-kegelkeil/
Jetzt isses halt blöd, weil ich quasi immer 2 Schlagnüsse für den Schlagschrauber mitnehmen muss... und spätestens nach einer Stunde eine von beiden irgendwo verloren habe....
Ich hätte jetzt also gerne irgendeine Möglichkeit in Form eines Adapters aus dem 13mm Sechskant des Ecoval Fällkeils einen 24mm Sechskant zu machen... am liebsten mit einem Spannstift o.ä fest verbunden.... Das ganze sollte aber entfernbar sein um die Spindel im Fall der Fälle aus dem Keil entfernen zu können.
Hat jemand eine Idee, wie das am besten zu realisieren sein könnte? Oder gibts was fertiges des ich nicht auf dem Schirm habe?
Meine beiden Ideen bis jetzt: Schraubenkopf mit 24er Schlüsselweite von der Schraube abtrennen, auf der Drehbank zentrisches Loch herstellen und mit der Feile den Innensechskant rausfeilen und dann halt noch einmal quer durch für die Spannhülse... Da ist halt die Frage... Mal außen vorgelassen, dass ich noch nicht weiß, wie hart der Sechskant der Spindel des Fällkeils ist... mit 8.8er Schrauben geht das wohl noch... mit 10.9 und 12.0er Schrauben wirds schon wieder eher eine mittelschöne Fleißaufgabe mit Bohren und Feilen... Wäre was für einen Drahterodierer, der auch noch Startlocherodieren kann... Muss mal schauen ob ich da jemand finde der das machen würde...
Andere Idee:
13er Schlagnuss und hinten drauf auch wieder einen Schraubenkopf schweißen... Ich denke mal, dass man eine Schlagnuss schon irgendwie durchbohrt bekommt... Dafür müsste man halt am harten Schraubenkopf nicht bohren und hätte einen schön hochvergüteten Sechskant hinten dran...
Hat noch irgendwer eine Idee, wie das Ganze mit einfachstmöglichen Mitteln bestmöglich umzusetzen ist? :wink:
Mein Ansatz wäre es eine 13er und die 24er Nuss mit den jeweiligen Fällkeilen zu verbinden, beispielsweise mit dem genannten Spannstift. Den 1/2" Vierkant vom Schlagschrauber steckst du dann halt direkt an den jeweiligen Keil.
Sehr gute Bohrer brauchst du dafür natürlich trotzdem.
Meine Idee wäre, in eine lange 24er Schlagnuss eine (kurze) 13er Nuss zu integrieren.
Die 24er müsste ja vom Durchmesser her über das Trapezgewinde des Spindelkeils passen damit die 13er Nuss "greift".
Somit würdest du nur eine "Kombi-Nuss" benötigen.
LG
@Allesmassiv:
Danke dir, wäre auch eine Idee, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte.... allerdings lassen sich die 3/4" Nüsse am Fein Akku Schlagschrauber jetzt nicht sehr schön umstecken, des ist recht hakelig und mit einigem Kraftaufwand verbunden. Aber ich behalt es mal im Hinterkopf.
@loeschi:
Im Prinzip gut, aber... die Spindel verschwindet beim eindrehen ja im Fällkeil und es wird wirklich jeder Gewindegang benötigt, insofern fällt das leider aus.
Ich denke im Moment, es läuft auf eine 13er Schlagnuss mit aufgeschweißtem 24er Sechskant hinaus.... Hat schonmal jemand Erfahrungen damit gemacht, eine Schlagnuss zu durchbohren?
Nach Rücksprache mit dem super Team von Bast-Ing kann ich sagen, dass der Sechskant gehärtet ist. :)
Versuch da jetzt gar keine Experimente obs nicht doch mit viel Mühe zum Bohren gehen würde...Gebaut wird nun der Adapter aus dem Kopf einer hochvergüteten Sechskantschraube und einer 13er Schlagnuss und wird dann mit 2 kleinen WIG Heftern an der Spindel befestigt.
Thema: Adapter 6-Kant von 13 auf 24mm gesucht
