flat
Hatte mir vor einiger zeit mal einen zweiten billigen Akkuschrauber aus dem Wühltisch bei Toom (ehemals Stinnes) zugelegt. Und wieder eine einzige Enttäuschung:
- Akku hält von 12 bis Mittag (keine 20 Minuten arbeiten möglich)
- Ladezeit 4 Stunden
- keine Abschaltautomatik beim Ladegerät (Akku wird sehr warm und bis zur Zerstörung geladen)
- keine Kraft trotz 14,4 Volt (auch der 18 V Schrauber ist kaum kräftiger)
- nur 1 Gang für alle Arbeiten zur Verfügung
Das Ende vom Lied:
Nur Frust beim Schrauben, weil die 6x60mm Holzschrauben nicht voll versenkt werden und der Akku gleich wieder leer ist. Der zweite Akku hält auch nur ein paar Schrauben und dann ist erst mal lange Pause angesagt, weil die Akkus je 4 h geladen werden. Nachdem ich den Akku im Ladegerät vergessen hatte, war er am nächsten Tag voll hinüber (3 Zellen zerstört). Der Griff zur Bohrmaschine als Ersatz ist auch keine Alternative, weil nicht gut handhabbar und zu brutal.
Fazit:
Nie wieder Billigwerkzeug. Also ab zum Fachhändler und einen Makita 6317DWDLE gekauft. Seitdem wurde jede Schraube voll versenkt (oder abgeschert), der Akku hält länger, als der zweite Akku zum Laden braucht. Und wenn der Akku voll ist, schaltet das Schnelladegerät auf Erhaltungsbetrieb. Jetzt bin ich gut gerüstet.
Das Ende vom Lied:
Fazit:
