LVM
- Registriert
- 19.11.2009
- Beiträge
- 419
- Wohnort/Region
- Saar-Pfalz-Kreis
den Nachbarfaden zum Bohren von 22x400 mit SDS-Max habe ich gelesen.
Ich muss ein Loch in DU 16 (Tiefe ca. 100 cm) schräg durch Decke und Wand im Altbau bohren. Material ist unbekannt, lies sich aber gut bohren (mind. 60 cm Tiefe habe ich mit der Hilti TE 4 Akku gebohrt). Mit dieser SDS-Plushttps://www.metabo.com/de/de/maschi...e-2660-2-quick-set-600697510-multihammer.html kam ich ca. 80 cm tief, dann hat die Maschine abgeschaltet. Den 2-Schneiden-Bohrer hatte ich davor mehrfach und direkt davor nochmal rausgezogen u. das Bohrmehl entfernt.
Idee 1: 12er SDS-Plus Bohrer kaufen, vorbohren, dann mit dem 16er (nun im Nachbarfaden gelesen: Spitzen könnten dann abbrechen)
Idee 2: 16er SDS-Max kaufen und in meine GBH 5-40 einspannen. Problem: Ich bohre in einer Ecke, mit der großen Max-Maschine käme ich weiter von der Wand weg und der Bohrer würde dann etwas schräg ins Bohrloch laufen
Frage 1: Wie stelle ich eigentl. bei so langen Löchern die Drehzahl ein?
Frage 2: Idee 1, 2 oder ein anderer Tipp
--Danke--
--Danke--
