Fein BOP 13-2 oder lieber Bosch GBM 13-2 RE kaufen?
Hier geht es um Elektrowerkzeuge und ihre Anwendung
Bastelkönig
Wohnort/Region: Ruhrgebiet
Beitrag von Bastelkönig » Montag 11. November 2019, 16:41
ich habe die Suchmaschine bemüht, aber nix gefunden bzgl. dem Vergleich der beiden o.g.
Ich suche was solides in dem Leistungsbereich, jetzt hat die Bosch etwas mehr Aufnahme und auch Abgebeleistung, sonst sind die sich ja sehr ähnlich. Welche ist besser im Sinne von solider, länger haltend? Oder sollte ich nach was ganz anderem Ausschau halten? Metabo z.B.?
Die Maschine soll als kleine, handliche Ergänzung zu vorhanden Maschinen sein, Bohren in Metall ist die Hauptaufgabe (aber nicht täglich...)
Danke für eure Meinungen,
Gruß, Bastelkönig Tom
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Re: Fein BOP 13-2 oder lieber Bosch GBM 13-2 RE kaufen?
Beitrag von H. Gürth » Montag 11. November 2019, 16:55
OK. Ist ein etwas längerer Faden, aber trotzdem informativ. Mal reinschauen.
forum/viewtopic.php?f=1&t=34823
Nichts wissen macht nichts.
Bastelkönig
Beitrag von Bastelkönig » Montag 11. November 2019, 18:06
Danke,
aber da geht es um die alte GBM 13-2RE (die habe ich noch...), die neue (ab 2015 oder so) hat mehr Power, Metallgetriebegehäuse und sieht auch anders aus...
Sonst noch Meinungen/Erfahrungen? Auch gerne zu Maschinen von anderen Herstellern solange vergleichbar...
Edit: Ich erweitere mal um die Duss B13/2 RLE besser als die Fein(e)? :)
Mark 303
Wohnort/Region: Odenwaldkreis
Beitrag von Mark 303 » Montag 11. November 2019, 18:35
schau dir mal die DUSS B13-2 RLE an. 2-Gang, 1,9Kg. Enormes Drehmoment 45Nm.
sehr robust und extrem Langlebig gebaut!
Was hast Du denn genau vor? benötigst Du Kraft beim Bohren großer Durchmesser oder Schrauben?
https://www.duss.com/de/produkte/bohren ... e-B13-2RLE
good tools, good Job!
.... :D :schlaubi: ....
flat12
Wohnort/Region: Muc
Beitrag von flat12 » Montag 11. November 2019, 21:30
Die BOP ist für mich nach wie vor die Referenz.
Duss mag mehr Drehmoment haben, aber wozu? Zum Bohren in Metall (bis 13mm) reicht die Leistung der Fein leicht.
Die Bosch GBM 13-2 ist eigentlich kein wirklich vergleichbarer Wettbewerber. Preislich und ergonomisch ist der Unterschied schon recht schnell zu erkennen.
Hast du beide Produkte einmal in der Hand gehabt?
Dietrich
Wohnort/Region: MTK
Kontaktdaten:
Beitrag von Dietrich » Montag 11. November 2019, 22:32
die Duss hat etwa die Drehzahlen die 18 Volt Oberklasse Akkuschrauber bieten.
Für die 3fach untersetzte Duss mit einer geringen Lastdrehzahl im 1. Gang ist die Angabe Bohrleistung in Weichholz 40mm aber sehr konservativ um nicht zu sagen vorsichtig.
Die ebenfalls 3fach untersetzte Eingang BE 75-16 (oder 75-Quick) von Metabo bietet 65mm Bohrleistung mit Forstnerbohrern und 50mm mit Schlangenbohrern bis 1000mm Länge.
Die 1500 U/min der Duss im 2. Gang sind für kleine Holzbohrungen zu wenig und eher für Metall ausgelegt.
Gruß Dietrich
Gruß Dietrich
www.holz-seite.de
Werkzeug made in Germany, eine Klasse für sich
Mark 303
Beitrag von Mark 303 » Dienstag 12. November 2019, 05:25
Und nun noch mal die Frage. Was möchtest Du denn mit der Maschine machen, bzw. was soll sie können.....? benötigst du Drehzahlen oder Kraft oder beides?
Bastelkönig
Beitrag von Bastelkönig » Dienstag 12. November 2019, 12:10
Ja, die Fein ist haptisch schon deutlich besser wie die Bosch,
allerdings ist da ja auch noch die Duss... und man muß natürlich auch sehen, das die Bosch rd. 100€ günstiger ist als Duss u. Fein. Daran solls aber nicht liegen...
Die Anwendung:
Gelegentlich manuell geführte Bohrungen, meistens in Metall, im Bereich von 2,5-13mm, durchaus auch mal mit Gewindebohren. Holzarbeiten eigentlich praktisch gar nicht, oder extrem selten.
Was mir aber wichtig ist:
Eine Stabile, spielfreie Bohrspindellagerung im Gehäuse! So dass man auch kleine Bohrungen gut ausführen kann. Ich kriege immer die Kriese, wenn ich mal so Bohrmaschinen bei Bekannten benutze und die Spindeln im Gehäuse wackeln wie ein Lämmerschwanz.
Ich habe mir mal die Ersatzteilzeichnungen zu den Geräten angesehen, bei der Duss sind beide Getriebewellen in Rollen bzw. Nadellagern geführt, insgesamt 9 Wälzlager, bei der Fein aber nur 6 Wälzlager, sind da im Mittelteil Sinterbuchsen fest verbaut?
Auch sind die Ersatzteilpreise doch ziemlich unterschiedlich, Bosch und Fein liegen da nah bei einander, Duss ist aber schon deutlich teurer.
Also, Duss oder Fein???
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » Dienstag 12. November 2019, 12:23
Sofern es relevant ist:
Fein hat einen Schalterdrücker welcher nur über den Fingerdruck die Drehzahl steuert.
Duss hat im Schalterdrücker ein kleines Stellrad, womit die Drehzahl begrenzt werden kann.
Beim Einsatz im Bohrständer von Vorteil.
Janik
Wohnort/Region: Mittelhessen
Beitrag von Janik » Dienstag 12. November 2019, 13:07
Vergleichbar wäre noch die Metabo BE 600/13-2 Link
Ich hatte die Fein auf der Arbeit und habe die Metabo zuhause (günstig bekommen)
Obwohl ich von den Metabo Produkten sehr überzeugt bin und auch mit der BE 600/13-2 sehr zufrieden bin, empfehle ich die Fein BOP 13-2
Diese ist einfach von der Handhabung ein absoluter Traum und jeden Cent wert.
Gruß Janik
Ohne Schweißer bricht die Welt zusammen :weld:
