News: Bosch Akku-Staubsauger EasyVac 12
Alles rund um Akkuschrauber und andere Akkuwerkzeuge
Redaktion
Wohnort/Region: Stuttgart
Beitrag von Redaktion » 5. Mai 2017, 21:01
Ein Leichtgewicht mit 12!? Volt ist der Akku-Handstaubsauger EasyVac 12, der mittels Verlängerungsrohr auch als Bodenstaubsauger eingesetzt werden kann. Bosch empfiehlt das Gerät für die schnelle Reinigung zwischendurch.
Siehe: Bosch Akku-Staubsauger EasyVac 12
Zum Kommentieren des Beitrags hier antworten.
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Westfalen
Re: News: Bosch Akku-Staubsauger EasyVac 12
Beitrag von Dirk » 5. Mai 2017, 21:14
Mir fehlen die Angaben zu Unterdruck und Volumenstrom. Aber vermutlich ist Bosch zu feige, diese Daten anzugeben, weil man dann sehen würde, daß das nur ein überteuertes Spielzeug ist...
Akkuschrauber Auswahlhilfe
Benutzeravatar
H.-A. Losch
Kontaktdaten:
Beitrag von H.-A. Losch » 5. Mai 2017, 21:26
Dirk hat geschrieben:Aber vermutlich ist Bosch zu feige, diese Daten anzugeben, ....
Nein, Bosch ist nicht zu feige. In den technischen Daten steht:
Max. Unterdruck: 53 mbar
Max. Luftstrom: 20 l/s
Da es sich hier um Überblicksmeldungen aus dem Boxberg-Referat handelt, haben wir die technischen Daten nicht ergänzt. Sie sind ausführliche Produktmeldungen vorbehalten.
H.-A. Losch
www.werkzeug-news.de
www.1001-tipps.de
Dev
Wohnort/Region: SE
Beitrag von Dev » 5. Mai 2017, 21:36
Redaktion hat geschrieben:!?
Sehr lobenswert. :top:
Wenn etwas offensichtlich Quatsch ist, darf man es ruhig offen aussprechen.
Und als Hinweis: Auch wenn beide Schreibweisen existieren, ist die umgekehrte Schreibweise meines Wissens verbreiteter, also: ?!
Gefällt mir auch besser, da !? die klassische Schachnotation für einen interessanten Zug ist, ?! markiert hingegen einen fragwürdigen Zug. :wink:
Benutzeravatar
H.-A. Losch
Kontaktdaten:
Beitrag von H.-A. Losch » 5. Mai 2017, 22:29
Dev hat geschrieben:?! markiert hingegen einen fragwürdigen Zug. :wink:
Gut, dann ändern wir das künftig entsprechend. :bierchen:
H.-A. Losch
www.1001-tipps.de
Benutzeravatar
Beitrag von Dirk » 5. Mai 2017, 22:38
H.-A. Losch hat geschrieben:Max. Unterdruck: 53 mbar
Da kriegt man ja mit einem Strohhalm und "Saugen" bessere Daten hin. :rotfl:
Dev hat geschrieben:Und als Hinweis: Auch wenn beide Schreibweisen existieren, ist die umgekehrte Schreibweise meines Wissens verbreiteter, also: ?!
Die beiden Schreibweisen kenne ich, aber sie haben vollkommen unterschiedliche Intentionen im allgemeinen Sprachgebrauch.
!? ist eine selbst getätigte Aussage, bei welcher man sich nicht ganz sicher ist, während
?! eher eine Frage ist, deren Bedeutungsintensität man mit dem ! unterstreichen will.
Benutzeravatar
MrDitschy
Wohnort/Region: D - BW - Unterland
Beitrag von MrDitschy » 5. Mai 2017, 23:11
Dachte "?!" bedeutet, dass ich meine Äusserung zwar in Frage stelle, aber dessen schon auch so meine. Hmm, muß ich dann in Zukunft "!?" schreiben?
Generell finde ich es aber auch gut, dass dies so gemacht wird (also 10,8V und 12V?!.
Doch dies Wissen dann auch wiederum nur diejeneigen, die es Wissen. :wink:
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 6. Mai 2017, 01:54
Dirk hat geschrieben:Mir fehlen die Angaben zu Unterdruck und Volumenstrom. Aber vermutlich ist Bosch zu feige, diese Daten anzugeben, weil man dann sehen würde, daß das nur ein überteuertes Spielzeug ist...
Und jetzt?
Kannst Du das einordnen? Ich jedenfalls nicht.und dass bei 12V bei weitem nicht so viel lossein kann wie bei einem 36V Sauger sollte ja jedem beim Kauf klar sein.
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » 6. Mai 2017, 06:25
Naja, da geben manche Hersteller sogar nur 15l/s an.
Doch zu "mbar" finde ich keine vergleichbaren Werte.
Benutzeravatar
Beitrag von Dirk » 6. Mai 2017, 08:53
powersupply hat geschrieben:Und jetzt?
Natürlich kannst Du (genau wie ich) - Du willst nur nicht.
Ein Festool CTM36 z.B. hat 240mBar und 3900l/min Volumenstrom. D.h. den 4,5-fachen Unterdruck und 3 1/4 mal so hohen Volumenstrom.
Anders gesagt: der Bosch saugt Tierhaare erst an, wenn sie schon anklopfen.
