Schacht zu Zisterne umbauen
Diskutiere Schacht zu Zisterne umbauen im Forum Reparaturen rund ums Haus im Bereich Anwendungsforen - Hallo, ich hatte bereits vor ein paar Tagen wg. Eisenfilter für Grundwasser gefragt, um die WC-Spülung anzuschließen. Alternativ dazu überlege...
Toni
Alternativ dazu überlege ich eine Zisterne zu "bauen".
Vorhanden ist ein ungenutzter Revisionschacht aus "Kanal"ringen, mit offenem Boden (Kiesschicht).
Betonringe (von unten nach oben): 1m, Konus 1m auf 0,6m, 0,6m. Höhe etwas mehr als 2 m, Volumen ca. 1,3m³.
Die Idee ist einen Boden einzubetonieren (mit Gefälle zur Mitte wg. Reinigung), und den Boden und die Betonringe gegeneinander abzudichten.
Fragen:
-sind Betonringe für Kanal-Revisionsschächte üblicherweise aus WU-Beton?
-wie können Betonboden und Stoßstellen der Ringe am Besten abgedichtet werden? Reicht da Bitumen Dickfilm?
-In den Ringen sind Steigstufen aus Gusseisen. Können die auch einfach mit Bitumen-Dickfilm eingekleistert werden, oder hält das nicht?
Bin für jede Anregung dankbar :D
Toni
Die Betonringe müssten beim Einbauen schon mit Brunnenschaum abgedichtet werden, also auf die waagrechte Fläche der Ringe, nachträglich wird es schwierig werden. Die Steigeisen werden auf alle Fälle rosten. Möglich wäre evtl. eine kurze Edelstahlleiter aus dem Bootszubehör einzubauen.
Leider liegen die Ringe schon (damals hatte noch keiner daran gedacht, eine Zisterne daraus zu machen). Sieht so aus, als wären sie mit Mörtel verbunden.
Dachte daran, die Übergänge sauber auszuspachteln, und anschließend mit Dichtmasse einzustreichen...
Steigeisen könnten notfalls abgeschnitten werden.
Moin Toni,
ist die zukünftige Zisterne jetzt trocken? War das früher mal 'ne Sickergrube? Wo steht das Grundwasser höchstens an? Haste mal an Teich- oder Dichtfolie gedacht?
Hallo!
Die Zeit, in der ich mich mit Regenwassernutzung beschäftigt habe liegt leider schon etwas zurück. Deshalb kann ich nur gesundes Halbwissen präsentieren :lol:
Meiner Erinnerung nach sind bituminierte Dächer zur Regenwassernutzung schlecht geeignet, da u. a. Stoffe gelöst werden, die das Wasser verfärben. Von den Dächern schliesse ich dann mal tollkühn auf die Bitumenabdichtung und behaupte, dass so eine Abdichtmasse in diesem Fall nicht geeignet sein wird.
Wer möchte schon mit gelblichem Wasser sein Klo spülen?
Irgendwie müssen Brunnenbauer ja auch sanieren ...
"Dichtschlämme" fällt mir spontan ein, z. B.
http://www.mem.de/download/dicht_schlaemme.pdf
Ausprobiert habe ich es nicht.
Wirklich? Schaum kommt mir immer so amateurhaft vor :P
Vielleicht findet sich unter
http://bau.de/forum/index.html
eine Lösung oder Anregung zum Thema
MfG
Frank.
Mit GFK wird die Zisterne 100% dicht!
Ich hab eine im Haus eingebaut(Beton) und diese nach reiflicher Überlegung komplett mit GFK dreilagig auslaminiert.
Mit einer Schlußbeschichtung mittels eines Paraffin/Harzgemisches wurde sie wasserabweisend versiegelt.
Alle ein bis zwei Jahre spritze ich sie jetzt mit dem Hochdruckreiniger aus und sie ist wieder so sauber wie am ersten Tag.
Gruß Armin
Wow- danke für die zahlreichen Antworten und Links!!
Hinack: Schacht ist sauber und trocken. Ist ein Drainageschacht, falls Grundwasser über Bodenplatte von Haus steigt. Grundwasser fällt aber immer weiter. An Teichfolie dachte ich als erstes, Problem sind Trittstufen und in den Schacht tretende Leerrohre im unteren Bereich
eversorix: werde mich bei den Links schlaumachen. Interessant ist dass Bitumenpampe färbt.
Alternative: Dichtschlämme vielleicht für den Boden und Alfred´s Brunnenschaum für die Stöße...
Powersupply: klingt gut. Damit könnte ich auch die Trittstufen einkleistern. Hast du eine Bezugsadresse?
Toni
Wenn der Schacht ausserhalb des Hauses ist wird das wohl auch ausreichend sein. Es gibt da auch Schlämme mit hohem Anteil an Kunststoffvergütung. Damit sollen sogar Keller in gefährdeten Gebieten dicht bleiben. Wie's heist weis ich aber leider nicht. Einfach mal im Baustoffhandel fragen(nicht im Baumarkt).
Danke für die Blumen. Ich bin damals so ganz spontan in einen Tankbaubetrieb reingestolpert und "dummerweise" an den Richtigen herangetreten. Der hat mir damals "mal eben so" an die 100 Liter Harz und 50qm Glasfasermatten abgezwackt.
Aber schau mal dort: http://www.wlw.de/sse/MainServlet?a...DE&suchbegriff=epoxidharz&koop=&klobjid=71089
Vielleicht ist was in Deiner Nähe dabei
Gruß Armin
Thema: Schacht zu Zisterne umbauen
