im Moment bastel ich gerade eine Verstärkung für unseren alten Holzschlitten. Da übe ich gerade Aluschweißen mit einem Stahlwerk-WIG-Inverter. Unser Aluhändler hat AlMgSi 0,5 in allen möglichen Blechdicken und Profilen, so daß da auch in Zukunft noch mehr bei mir bearbeitet wird. Konstruktiv belastet sind die Schweißnähte nicht wirklich, eher soll es hübsch aussehen.RST Driver schrieb:wo kommt die Legierung zum Einsatz bzw. was soll geschweißt werden und welche Anforderungen werden an die Schweißnaht gestellt?
dann werd ich jetz mal je ein kg AlSi5 in 2 und 2,4mm ordern und probieren Zumindest mit AlMg3 kann ich ja vergleichen, da liegen ja noch ein paar Stäbe rum.RST Driver schrieb:Jetzt hast du 2 qualitative Meinungen und eine (mehr oder weniger) Laieneinschätzung, die allesamt für den AlSi5 sprechen...
MSG schrieb:Material AlMgSi0,5 2,5mm dick.
Ah, danke für die Infos. Werde dann beim AlMgSi0,5 weiterhin den Zusatz AlMg3 verwenden, mit dem hat es auch am besten geklappt.heinzel schrieb:Wie schon gesagt der szw AlSi5 ist geeignet für den oben genannten Werkstoff, wenn man mehr Festigkeit benötigt sollte man AlMg5 verwenden oder AlMg4,5Mn!
positiv am AlSi5 ist die unempfindlichkeit gegenüber Rissen (Spannungsriss, Heissriss) was ein grosses Problem bei Alu ist.
Also wenn es nicht auf die Festigkeit ankommt AlSI5 ok.
konstrstruktive Kritik ist doch nicht böse gemeint, ich bin für jeden Verbesserungsvorschlag dankbarheinzel schrieb:Also wenn die Nähte so aussehen üben üben üben nicht böse gemeint!!
