Stahli
- 22.10.2008
- 5
Hi Ihr,
ich hab da ein Problem mit einem Briggs & Stratton Motor aus einem Aufsitzmäher.
Der Motor ist Modell 28m707 1135-e1 021023zd (Wenn ich alles richtig abgeschrieben hab)
Ich will den Motor einfach ans laufen bekommen und hab das Problem, dass ich nicht weiß, wie dieser anzuschließen ist.
Ist vielleicht eine blöde Frage, da von dem Motor anscheinend nur zwei Kable abgehen.
Ein Kabel vom Gleichrichter (Welches angeblich nur in die "Charge" Lampe ging"rot"), und eines auf der anderen Seite (welches auf Masse ging "lila").
Die Fotos zweigen das vielleicht, welche Kabel ich meine.
Lila Kable auf Masse???
Bild 3 und 4: Rotes Kable ans "Charge" Lämpchen???
Wenn ich den Motor jetzt ohne weitere Elektrik über den Seilzug starten will, wie muss ich dann diese beiden Kabel wo anschließen?
Nehmen wir den Fall an, ich hab wirklich nur den Motor ohne den Trecker.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Der motor läuft auf jeden Fall, aber nicht mehr bei mir nach dem Ausbau.
Dank schon mal für eure Hilfe
Marcus
Marcus
