kann man natürlich nicht alles so leicht vergleichen - auch bei den Industriemaschinen verschleißen die gleichen Teile wie bei den billigen - nur etwas später. Aber sie gehen auch kaputt - schließlich werden sie ganz anders, halt industriell, genutzt.
Z.B. ist bei den älteren Maschinen mit analoger Drehzahlanzeige häufig selbige kaputt - weil die Tachowelle sich zerlegt hat.
Dann kommt es auf die Antriebsvariante an : Keilriemen, Getriebe oder - wie z.B. bei Alzmetall - Lamellenkette (PIV-Getriebe). Und da sicher gleich die Frage kommen wird, was das ist
PIV bzw.
CVT.
Ich erinnere mich, das während meiner Lehrzeit, bei einer älteren Alzmetall eine solche Kette mal kaputt gegangen ist.
In den kleinen Flott (baugl. Metabo oder Kräku) werden wiederum Zahnriemen und Motoren mit Kohlen verwendet - also rein elektr. Regelung wie bei Handbohrmaschinen ... und schleifende Kohlen sind logischerweise Verschleißteile.
Ganz normale Verschleißteile sind auch die Wälzlager.
Was und wie schnell etwas verschleißt hängt maßgeblich an der Konstruktion, der Auslegung und ganz wichtig, dem Einsatz ab - so kann eine Billig-Importmaschine durchaus länger halten als eine Flott. Wenn man mit dem Billigteil nur dünne Kunststoffplatten bohrt ... und die Flott immer knackig an der Belastungsgrenze betreibt.
Wegen der möglichen Antriebsvielfalt kann man daher schlecht eine allgemeingültige Aussage treffen - Keilriemen verschleißen halt früher als Zahnräder oder Ketten. Aber je nachdem für wie schwere Arbeiten die Maschine gedacht ist, wählt man auch eine andere Übertragungsvariante.
Ob Hersteller extra Reparaturanleitungen erstellen, liegt wohl daran, wie komplex die Maschinen sind.
'Normalerweise' ist dieser Maschinentyp recht simpel aufgebaut, so das die Vorgehensweise recht logisch ist ... meine Interkrenn, mit Riemenantrieb, habe ich auch schon mal komplett zerlegt - da stellen sich keinerlei Fragen.
(in den Betriebsanleitungen der Flottmaschinen sind recht gute techn. Zeichnungen :
http://www.flott.de/index_betriebsanleitung.shtm )
