Zylinder Wechsel bei einer Stihl 026
Diskutiere Zylinder Wechsel bei einer Stihl 026 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, Leider hat meine Säge einen Kolbenfresser Auslaßseitig. Ich habe mir nun den Original Stihl Zylinderkit besorgt und würde den...
Mambojupp
den gerne austauschen.
Jetzt ergibt sich folgendes Problem: Man kann sich nicht ohne weiteres zugang zu den 4 Schrauben am Fuß des Zylinders verschaffen , ich weiss nicht wie ich die Schrauben lösen kann.
Braucht man dafür Spezialwerkzeug ? Oder gibt es einen Trick dabei?
Sollte man ein Spezielles Werkzeug benötigen,dann bin ich euch dankbar wenn Ihr mir noch sagen könnt wo ich dieses bekommen kann.
Vorab bedanke ich mich schonmal für eure Antwort.
Mfg
Jupp
Du brauchst einen langen Tx27-Schraubendreher, am besten mit T-Griff. Den Schraubendreher bekommst Du "im gut sortierten Werkzeughandel". Da fast alle Schrauben bei STIHL diese Kopfgröße haben, wird der Kauf nicht umsonst sein. TX25 geht zur Not auch. Weil die Zylinderschrauben aber mit Loctite gesichert sind, kann es sein, dass Du dabei den Kopf ruinierst.
du benötigst dafür eine Torx....T..??
Die Zylinderfussschrauben musst du von oben
lösen, am besten eine langen T-Schlüssel mit Torx.
Gibt es auch beim Stihlhändler oder im guten
Werkzeughandel,
Baumärkte haben so etwas in der Regel nicht.
Grüßle
Scharfekette
Halo,
auf jeden Fall muß der Vergaser und der Auspuff weg. Am Vergaser hängt der Gummischlauch der den Zylinder mit dem Vergaser verbindet und der Impulsschlauch.
Im Prinzip ist es nicht schwierig, sofern man die Grundkenntnisse der Mechanik beherrscht. Wenn man das ncith kann, sollte man lieber jemanden beauftragen der sich mit so etwas auskennt.
Thomas
der impulsschlauch sitz nicht am zylinder sondern am kurbelgehäuse.
sollten die bohrungen in den zylinderkühlrippen verdreckt sein, durch die der lange torx 27 gesteckt werden muss, einfach mit einem 10er metallbohrer den dreck wegbohren - geht einwandfrei, evtl. mit hand oder akkuschrauber.
beim abhebeln des gummikrümmers vorsichtig vorgehen, der muss absolut unbeschädigt bleiben, sonst zieht sie hinterher falschluft.
laut repanleitung sollte der vergaser ausgebaut werden und der krümmer dann durch das tankgehäuse geschoben werden - sodaß er beim asubau des zylinders an diesem verbleibt.
auspuff abschrauben ist ja auch kein prob.
GANZ WICHTIG:
beim einbau der neuteile den kolben mit dem pfeil (oben auf der planen fläche = kolbenboden) richtung auslass (auspuff) einbauen und die öffnungen der kolbenbolzensicherungen nach oben oder unten weisend einsetzen. und immer gleich neuen bolzen und das lager ersetzen, kost zusammen knapp 10 euro.
ich setze zuerst den kolben in den zylinder (dann kann man schön die verdichtungsringe korrekt einschieben) und dann erst den kolben mit aufgestecktem zylinder auf das pleuel setzen und den bolzen einschieben (vorher eine seite die kolbenbolzensicherung im kolben einsetzen, spontan würde ich rechts erst einstzen und links nach einschub des bolzens)
hat man den krümmer erst am zylinder befestigt, kann man den jetzt leichter durch das tankgehäuse fieseln, indem man eine schnur (2-3mm stark) ein paarmal um den krümmer wickelt und vergaserseitig mit dem krümmerflansch rauszieht.
evtl. vor dem kompletten aufschieben des zylinders wenigstens die rechte hintere schraube lose in den zylinder einsetzen, dort kommt man nacher am schlechtesten dran - die fällt gerne mal in den spalt zwischen kurbelgehäuse und tankgehäuse - und muss dann rausgeschüttelt oder gefieselt werden....mit pinzette gehts schon...
viel spass!
Thema: Zylinder Wechsel bei einer Stihl 026
