Rasenmäher und Rasentraktoren, Motorsensen und Heckenscheren, aber auch Einachser gehören zu den Themen in diesem Forum.
Moderator: Brandmeister
function
- Wohnort/Region:
Beitrag
von function » Sonntag 10. Januar 2021, 23:56
vielleicht kann jemand per Glaskugel eine Ferndiagnose geben. Rasenmäher mit Briggs&Stratton Motor. Läuft kalt wunderbar an und funktioniert dann etwa 15 Minuten. Anschließend läuft der Motor sehr unrund, d.h. die Drehzahl schwankt stark, bis der Motor ausgeht. Nach einer Abkühlphase von ca. 15 Minuten läuft der Motor dann wieder 5 Miuten, bevor das Problem wieder auftritt.
Wo soll ich versuchen, den Fehler auszugrenzen?
Danke!
- Wohnort/Region:
Kontaktdaten:
Beitrag
von Trabold » Montag 11. Januar 2021, 09:12
nunja ein Briggs ist das nicht !!!
wie sieht es mit dem Ölstand aus ?
MOTORGERÄTEHÄNDLER - bietet TIPP'S & ERSATZTEILE
für Euch da von Mo-FR 9-12/14-17
Es ist ein Guter alter Brauch-da wo man geholfen bekommt-
da KAUFT man auch. erreichbar:trabold(ät)t-online.de
Danke(hat geklappt) ist kein Zahlungsmittel, es freut nicht nur den Tippgeber
function
- Wohnort/Region:
Beitrag
von function » Montag 11. Januar 2021, 09:32
Doch, ist ein Briggs Motor verbaut. Ölstand ist in Ordnung, Luftfilter sauber.
Wie gesagt, der Rasenmäher läuft problemlos, bis er heiss wird und geht dann nach den Drezahlschwankungen aus.
- Wohnort/Region:
Kontaktdaten:
Beitrag
von Trabold » Montag 11. Januar 2021, 09:56
dann stimmt aber das Video nicht ? !!!!
752z5p70mhb Motor 173 CC Ohv Vertic Shaft
- Wohnort/Region:
Kontaktdaten:
Beitrag
von Trabold » Montag 11. Januar 2021, 10:03
weitere Verdächtige...:
Tankdeckel defekt, Kraftstoff-Filter def. , Vergaser düse defekt, Vergaser ersetzen....
ggf. Ventile einstellen ? Zündkerze bzw. CDI Einheit defekt ?
function
- Wohnort/Region:
Beitrag
von function » Montag 11. Januar 2021, 11:15
Hallo Trabold, danke für deine Antwort. Motor hast natürlich recht!
Hatte auf eine einfache Fehlerquelle gehofft. Der Rasenmäher geht dann wohl zum Händler. Lief jetzt 10 Jahre ohne Probleme.
Schwarzfuss
- Wohnort/Region: Niedersachsen
Beitrag
von Schwarzfuss » Montag 11. Januar 2021, 13:27
Kenne weder deinen Motor noch habe ich sonderlich viel Ahnung von diesen.
An meinem Motor ist aber eine Choke Vorrichtung verbaut, die bei zunehmender
Motortemperatur die Klappe öffnet. Hat er so was ?
Matchless
- Wohnort/Region: Leipzig
Beitrag
von Matchless » Freitag 5. Februar 2021, 17:51
ich vermute die Zündkerze (eher unwahrscheinlich, aber einen Tausch sollte es trotzdem wert sein), oder wie oben geschrieben die CDI. Die Problembeschreibung ist typisch dafür.
- Wohnort/Region:
Kontaktdaten:
Beitrag
von Trabold » Freitag 5. Februar 2021, 17:55
Zündkerze möglich, CDI vermutlich nicht
function
- Wohnort/Region:
Beitrag
von function » Freitag 5. Februar 2021, 18:06
Vergaser habe ich zerlegt und gereinigt. War blitzsauber, also eher nicht das Problem. Sprit ist abgelassen, der kleine im Benzinschlauch eingesteckte Filter ist gereinigt.
Als nächstes tausche ich Zündkerze und Luftfilter, dann ein Probelauf mit neuem Sprit.
