- Registriert
- 11.08.2015
- Beiträge
- 8.138
- Ort
- Franken
Hey,
wie ist das eigentlich mit den Makita Führungsschienen (FS):
> Lohnen zwei kleinere Schienen, bsp 100cm und 190cm und dann mit Verbinder verbinden?
Oder taugen die Teile nicht und wählt wenn lieber auch eine 300cm Schiene (finde Längen von 100, 140, 150, 190, 300cm). Möchte zumindest keinen knick in der Länge haben ... habe auch etwas mit Absätzen oder gar das zwei Scheinen geringfügig anders breit sein können gelesen, ist das bei den Makita FS auch so?
> Wie ist das mit der Verwendung von mehreren Tools auf der Schiene, ist das eigentlich möglich ... denn angeblich muss man ja die Scheine bei einer Tauchsäge oder HKS einsägen?
> Werden FS-Schraubzwingen wirklich benötigt, dachte die Führungsschiene hält absolut ohne.
Denke aber zur Not kann eine normale Schraubzwinge verwendet werden ... oder wie verbessert man die Haftung?
> Taugt ein Winkelanschlag etwas (schaut in einem Video recht umständlich aus)?
> Ginge auch eine kurze ca.60cm feste HKS Führungsschiene aus einer Makita Schiene zu realisieren, ähnlich der Mafell? Ginge aber wohl nur mit einer HKS, mit der Tauchsäge sicher nicht, oder?
Ein Link zu den Makita "Führungsschienen", und "Zubehör für Führungsschienen":
https://www.makita.de/products/zubehör-für-handkreissägen.html
Möchte die Führungsschiene für eine Tauchsäge DSP600 nutzen, aber dann auch gerne mit FS-Adapter meine kleine HKS DSS501 und Oberfräse DRT50 (zu Adapter muss ich aber noch recherchieren, welche genau das sind). Sofern das eigentlich geht, da wie oben angefragt die Schiene bsp durch die Tauchsäge eingesägt wird.
Habe zumindest das rumgemache mit Richtscheit oder meiner Eigenbau-FS satt und möchte auch von dem großen Platten über die TKS zirkeln wegkommen (ist für grobe Schnitte ok, aber nicht wenn es "genau" sein sollte).
Ich weiß, viele Fragen, freue mich dennoch auf eure Erfahrungen.
