X
xrated
- Registriert
- 18.02.2008
- Beiträge
- 908
- Wohnort/Region
- KF
Ich habe 2 Küchenschränke geschenkt bekommen.
1. Der erste Unterschrank (Bild 2) hat links Kühlschrank, wobei der zwar "eingebaut" ist aber komplett frei am Boden steht. In den rechten Teil vom Schrank möchte ich einen Herd einbauen, direkt neben dem Kühlschrank.
Weil der Schrank nicht tief genug ist, musste ich die Rückwand rausnehmen. Der Herd hat 2,5cm Abstand zur Wand hinten (gefliest). Unten hat der Herd 10cm Luft im Schrank. Ich denke das ist ok von der Abwärme oder?
Das Problem ist aber das der Schrank nicht sonderlich stabil steht weil es keine Querstrebe gibt. Ich könnte im Herdabteil max. einen ca.6x4cm Holzpfosten quer oben anbringen weil der Herd hinten oben eine Aussparung hat.
Weil ich noch was brauche wo der Herd draufsteht, dachte ich mir, links und rechts einen 4x6er Balken und die beiden Balken in der Mitte durch ein paar Querstreben verbinden.
2. Bei der Spüle (Bild 3) ein ähnliches Problem, der Abfluss ragt aus der Wand soweit raus das ich eine Aussparung reinschneiden muss. Ich könnte an der oberen Seite ein 2x20cm Brett anbringen als Verstrebung.
Hat jemand noch eine bessere Idee wie man das stabiler machen könnte?
