Blitz 5 T Rangierheber R500 Bedienungsanleitung & ET-Liste
Alles für die perfekte Werkstatt, Tische, Schränke, Baukastensysteme, Werkzeugboxen und Werkzeugkoffer, Fahrzeugausstattungen, Leitern, Hubwagen & Gabelstapler etc.
Moderator: Brandmeister
Benutzeravatar
Heiko123
Wohnort/Region: Rotenburg
Beitrag von Heiko123 » Donnerstag 10. September 2020, 20:12
ich habe einen Blitz 5 T Rangierheber (Modell R 500).
Hat jemand zufällig noch eine Bedienungsanleitung und eine Ersatzteilliste?
Beim Hersteller gibt's diese Listen leider nicht mehr...
Gruss
Heiko
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Re: Blitz 5 T Rangierheber R500 Bedienungsanleitung & ET-Liste
Beitrag von Alfred » Samstag 12. September 2020, 10:07
den kenne ich jetzt nicht, ein Foto wäre hilfreich und ggf. eine Beschreibung über Alter und Herkunft.
kein Soja- Rindfleisch- und Holzimport zum Schutz der Regenwälder
Benutzeravatar
Heiko123
Beitrag von Heiko123 » Samstag 12. September 2020, 11:43
Der Rangierheber wurde Anfang der 90er Jahre gebaut, evtl. auch schon Ende der 80er.
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von Alfred » Samstag 12. September 2020, 17:38
das Modell ist mir nicht bekannt, der Postleitzahl nach vor 1993 gebaut.
Bei Problemen mit der Hydraulik einen örtlichen Hydraulikdienst aufsuchen, die haben oft dann auch die entsprechenden Dichtungen etc.
Benutzeravatar
Heiko123
Beitrag von Heiko123 » Freitag 18. September 2020, 08:47
Darauf wird's wohl hinauslaufen, da sich der Zylinder unter Druck absenkt...
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von Alfred » Mittwoch 23. September 2020, 20:10
Heiko123 hat geschrieben:
dazu gibt es 3 Fehlermöglichkeiten bzw. Defekte:
die Kolbendichtung
die Zylinderfußdichtung
das Hebe/Senkventil
Senkblei
Wohnort/Region: CH-Bern
Beitrag von Senkblei » Mittwoch 23. September 2020, 22:38
Oder zuwenig Öl. Wenn's "federt" ist Luft eingedrungen.
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Zentrales_Baden-Württemberg
Beitrag von powersupply » Mittwoch 23. September 2020, 23:53
Alfred hat geschrieben:
die Kolbendichtung
Das sind doch nur einfach wirkende Zylinder. Wenn bei denen die Kolbendichtung undicht ist tritt der Sabber doch gleich nach vorne aus. Oder ist da eine Leckagerückführung eingebaut?
Werkzeug-news.de-Akkuliste
Nehmt das nicht so ernst wenn er mal frotzelt :wink:
Benutzeravatar
Heiko123
Beitrag von Heiko123 » Samstag 26. September 2020, 11:32
Ich habe leider noch nie einen Zylinder auseinandergebaut, daher auch meine Suche nach einer ET-Liste.
Wie kann ich erkennen wieviel Öl mindestens drauf sein muß, bzw. wieviel Öl maximal?
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von Alfred » Samstag 26. September 2020, 12:54
ich kenne es nur so: das Äussere runde Teil ist nicht der Zylinder sondern der Tank, der Zylinder sitzt innen im Tank, die Leitung außen ist wohl die Zuleitung zur Pumpe.
Das Modell kenne ich nicht, hbe nur einen Plan von Nike.
Öl einfach voll machen.
