Dani€l
- Registriert
- 25.02.2006
- Beiträge
- 303
...mit Tangit oder einem PU-Kleber.Ein_Gast schrieb:Ich würde von innen eine Plastikplatte drüberkleben.
Wäre, nachdem ich herausgefunden habe, was es für ein Kunststoff ist, genauso machen.Ein_Gast schrieb:Ich würde von innen eine Plastikplatte drüberkleben.
Da dieser Flicken wohl nur unwesentliche mechanische Beanspruchung erfahren wird (und davon noch der größte Teil "in Kleberichtung") , würde ich da garnicht so einen Aufwand betreiben. Vielleicht ein bisschen anrauen und dann Sekundenkleber - zumindest wenn die Alternative bedeutet, dass ich erstmal nur für dieses eine Ding einen speziellen Kleber kaufen müsste. Wenn es nicht hält, kann man das immernoch machen.Brandmeister schrieb:Wäre, nachdem ich herausgefunden habe, was es für ein Kunststoff ist, genauso machen.
Würde auch einen passenden Lamellenstopfen nehmen und diesen einkleben (zur Not ginge auch ein normaler Stopfen, oder auch nur eine Kunststoffplatte von innen und ggf. eine direkt eingepasst).Dieter K schrieb:Wenn's nicht ganz so gruselig aussehen soll, wie wäre es mit einem Lamellenstopfen für Rundrohre. Die gibt es auch in 48mm und schwarz. Mit einem vernünftigen Kleber fixiert, innen überstehenden Material entfernt, fertig.
Das wäre erst dann nützlich, wenn Du auch schreibst, welchen Teroson Du meinst. Das sollte draufstehen...MrDitschy schrieb:Als Kleber verwende ich z.B. gerne eine Kfz Scheibendichtmasse, habe da immer eine kleine 75ml Tube von Teroson
Kann den Kleber also auch allgemein nur empfehlen,
Dafür halten Autoscheiben aber erstaunlich gut!Dirk schrieb:Das ist auf Basis Butyl-Kautschuk, also kein Klebstoff.
