Bohrfutter wechseln, alter Mannesmann Schlagbohrer, Schraube im Bohrfutter dreht lose
Hier geht es um Elektrowerkzeuge und ihre Anwendung
M. Möhling
Wohnort/Region: Berlin
Beitrag von M. Möhling » 11. Mär 2020, 18:16
Hallo, würde gern ein Schnellbohrfutter einbauen. Leider dreht die Schraube im Bohrfutter nach rechts lose, mit einem Klicken bei jeder Umdrehung. Nach links dreht sie sofort fest, egal wie weit ich nach rechts gedreht habe. Kennt sich jemand aus?
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Westfalen
Re: Bohrfutter wechseln, alter Mannesmann Schlagbohrer, Schraube im Bohrfutter dreht lose
Beitrag von Dirk » 11. Mär 2020, 20:42
Bilder bitte hier im Forum hochladen, dafür ist die Funktion da. Ich kann hier kein einziges Bild sehen.
Akkuschrauber Auswahlhilfe
Benutzeravatar
DerAlteSchrauber
Wohnort/Region: Landkreis DH
Beitrag von DerAlteSchrauber » 12. Mär 2020, 08:53
M. Möhling hat geschrieben:
11. Mär 2020, 18:16
Bohrfuttersicherungsschrauben haben immer Linksgewinde, somit ist das doch richtig.
Wenn die sich beim rausdrehen wehren liegt das oft an Resten von Sicherungslack, da hilft manch mal nur ein kleiner Brenner.
M. Möhling
Beitrag von M. Möhling » 12. Mär 2020, 09:16
Dirk hat geschrieben:
11. Mär 2020, 20:42
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Beitrag von Alfred » 12. Mär 2020, 09:45
evtl. ist die Schraube gebrochen, versuche mal das Bohrfutter zu lösen ob sich dann was mit der Schraube ändert.
kein Soja- Rindfleisch- und Holzimport zum Schutz der Regenwälder
