H. Gürth schrieb:Was nutzt ein Gewindeadapter von 10 auf 14mm wenn die Welle eine Zollabmessung hat.
H. Gürth schrieb:Sodele. HAb im Netz mal nach FEIN USA gesucht. Diese Gewindegrösse hat Fein sicherlich nicht extra erfunden. 5/8 - 11Fein Gewinde.jpg
M10 hatten auch Metabo, Festo und die ersten Suhner.M10 war übrigens vor ein paar Jahrzehnten bei Black & Decker und Skil auch hierzulande verbreitet,
Danke und habe das mal versucht (doch meine Augen lassen nach und sehe da kaum die Mitte eines Gewindegangs, aber grob sollte es passen und komme auf ca. 1,5 mm Gewindesteigung!?).ric schrieb:Auf dem Foto ist zwar viel vom Meßschieber, aber so gut wie nichts vom Gewinde zu sehen. Messe doch mal genau die Gewindesteigung nach (den Abstand zwischen einer und der fünftnächsten Rille und dann durch 5 teilen, das wird dann ausreichend präzise), gängig ist M10 mit 1,5 mm Gewindesteigung und 3/8"-24 UNF mit 1,058 mm, also erheblich weniger, es gibt auch noch M10 mit 1,25 mm, aber auch das sollte sich deutlich genug unterscheiden.
Ohne Bund heißt ohne den 6-Kant?M10 war übrigens vor ein paar Jahrzehnten bei Black & Decker und Skil auch hierzulande verbreitet, ich kann dafür auch eine Gewindehülse auf M14 liefern (ohne Bund und etwas günstiger als der verlinkte Adapter).
Habe da kurz nachgemessen, das ist M8 ... glaube ich stelle nun mal ein Bild ein, mit den tatsächlichen Maßen/Daten des WS Modells!?Bei den 6 mm Chuck Size müßte es sich übrigens um das Handgriffgewinde handeln, hatte früher z. B. Kress.
Mhmm. Könnte von den Toleranzwerten her tatsächlich stimmen, siehe hier.ric schrieb:Das ist auf jeden Fall 1,5 mm Gewindesteigung und damit kommt m. E. nur M10 in Betracht
Da hast du allerdings recht, glaube ich probiere deine Gewindehülse mal, danke.ric schrieb:Der von mir gelieferte Adapter ist eine reine Gewindehülse. Ob jetzt mit oder ohne Bund besser ist? Wenn man etwas auf den Adapter aufschraubt, liegt es ggf. hinten nur an dem schmalen Bund an anstatt auf der breiten Auflage des Flansches. Zum leichten An- und Abschrauben hat die Gewindehülse vorne Schlitze. Ich mache evtl. morgen mal ein Foto.
