Akku Maschinen > Adapter / Regler - Eigenbau
Hier könnte ihr sehenswerte und interessante Bauprojekte vorstellen. Ganz egal, welche Projekte ihr realisiert habt, ob aus Holz oder Metall, Umbaumaßnahmen im Innen- und Außenbereich oder die Verbesserung/Aufarbeitung von Maschinen, alle Projekte sind willkommen.
Moderatoren: Dominik Liesenfeld, Janik
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Westfalen
Re: Akku Maschinen > Adapter / Regler - Eigenbau
Beitrag von Dirk » Montag 24. Juni 2019, 19:51
MrDitschy hat geschrieben:
Montag 24. Juni 2019, 19:23
Hier der Link: https://www.ebay.de/itm/18V-Battery-For ... 4902.l9144
Man findet wirklich schon so einige fertige Adapter.
Danke! Schade, für Metabo gibt es wirklich gar keinen Adapter... :kp:
Akkuschrauber Auswahlhilfe
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » Montag 24. Juni 2019, 20:00
Ich habe am Wochenende versucht den Temperatursensor in einem Makita Akku zu ermitteln.
Ich habe keine Anschlußkombination gefunden die dazu schlüssig wäre. :?
Da wird man sich mit einem Festwiderstand zwischen "Minus" und "T" auf der Metaboseite begnügen müssen wobei es dann auch keinerlei Überwachung des Makitaakkus geben wird.
Ich fürchte daher auch ähnliches beim Milwaukita Adapter.
Allenfalls könnte versucht werden mit einem im Adapter angebrachten Temperatursensor die Außentemperatur des Makita Akkupacks zu erahnen.
MrDitschy
Wohnort/Region: Franken
Beitrag von MrDitschy » Montag 1. Juli 2019, 06:01
powersupply hat geschrieben:
Ahh ok Danke, weißt du welchen Festwiderstand man für die Metabomaschinen verwenden müsste?
Interesse hätte ich ja an der Metabo 18V Stichsäge und evtl. Kompressor.
Denke zumindest nicht, dass ich für diese beiden Geräte eine Temp. Überwachung benötige ... die Makitaakkus sind doch recht klein und bevor die überhitzen würden, sind die glaube schon leer, oder nicht? :mrgreen:
Ditschy
Motto: Wir sind zu arm um billig zu kaufen!
Werkzeug-Akkusystem: Makita 18V LXT, dazu AkkuAdapter-Eigenbau zu anderen Herstellern
Werkzeug-News Akkuliste: zur Liste / zum Thread
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » Montag 1. Juli 2019, 07:58
Moin
Der Nennwiderstand des NTCs liegt, glaub ich(muss erst nochmal nachmessen) bei 6,8k Ohm.
Davon hätte ich noch welche liegen. Die könnte man, geschickt angebracht, zumindest in den Makita Akku "reinschnüffeln" lassen.
Benutzeravatar
m_karl
Wohnort/Region: AT Salzburg
Beitrag von m_karl » Montag 1. Juli 2019, 08:46
Kompressor zieht glaub ich schon ordentlich. Zweireihige 3Ah schafft man glaub ich nicht zu überhitzen, was sagt PS dazu?
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » Samstag 6. Juli 2019, 10:41
So, hab den 18V Milwaukee/Makita Akkuadapter mal zerlegt ... hoffe ihr könnt damit etwas anfangen!?
An den Widerständen habe ich folgendes gemessen:
> zu Minus 10,13kOhm
> zu Plus 9,83kOhm
Ditschy
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » Samstag 6. Juli 2019, 16:43
OK, das ist ja einfach! :shock:
Einfach zwei 10k Widerstände da reingemacht.
Dafür gibts keinerlei Temperaturüberwachung.
Aber meist benötigt man die ja sowieso nicht.
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » Samstag 6. Juli 2019, 18:51
Ja, bei meinen wenigen Anwendungen sowieso nicht.
Habe eher Bammel, dass ich die Makita Akkus nicht tiefentlade (meist eher versehentlich stecken lasse) ... habe daher mal noch die Abschaltungen getestet (m.W. bei 18V):
> Milwaukee schaltet über das Gerät nicht ab.
> Bosch schaltet über das Gerät bei 14,10V ab (wie ich schon vermutet hatte).
> (Zwar schon erwähnt) Makita schaltet über das Gerät bei 13V ab.
> Metabo: Weiß jemand, wie Metabo nochmals abschaltet? Glaube war so, alle Geräte mit 2 Kontakten schalten ab, alle anderen mit 4 Kontakten nicht, richtig?
> Ryobi schaltet über das Gerät nicht ab.
> Einhell schaltet über das Gerät nicht ab.
Evtl. entscheide ich mich dann eher für die 18V Bosch Stichsäge, denn da müsste ich keine Abschaltung wie beim Ryobi, Einhell oder jetzt auch noch Milwaukee Akku-Akkuadapter einbauen.
Ditschy
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » Samstag 6. Juli 2019, 19:41
Ich würde mal behaupten, dass die Metabo Winkelschleifer bei Übertemperatur des Akku UND Unterspannung/Tiefentladung abschalten.
Benutzeravatar
m_karl
Beitrag von m_karl » Samstag 6. Juli 2019, 23:35
Danke für die Infos Mr. Ditschy, sehr aufschlussreich. Ja, schade dass die Milwaukee Geräte nicht abschalten.
