markus38
- Registriert
- 24.05.2019
- Beiträge
- 8
- Wohnort/Region
- GZ
ich suche passende Bits und Bohrer für den ambitionierten Heimwerkerbedarf, vorzugsweise für einen Akkubohrschrauber, bei größeren Sachen auch für eine elektrische Schlagbohrmaschine (beides von Metabo).
Bei den Bits dachte ich an ein Bit-Sortiment, das möglichst PH0-PH4, PZ0-PZ4, T10-T40 (evtl. inl. T8 und T27), SL3-6 und H3-6 abdecken sollte. Die gängigen Größen dürfen gerne doppelt vorhanden sein. Ich möchte aber kein Set, das 10x PH2 oder 5xPZ2 enthält. Kennt jemand ein passendes Set? Leider bin ich bei den Markenherstellern (noch) nicht fündig geworden (Wera, Wiha, DeWalt...). Am besten würde vielleicht noch das 37-teilige Bitset von Makita (B-28606) passen, aber da sind die Bewertungen recht unterschiedlich. Habt Ihr einen Tipp?
Bei den Bohrern hätte ich gerne ein Holzbohrer-Set (3-12) und ein Metallbohrer-Set (1-13 mit 0,5er Schritten), evtl. zusätzlich noch die gängigen Größen für Edelstahl (2-. Während ich bei den Holzbohrern noch kein passendes Set gefunden habe (die meisten beinhalten nur 4-10mm?), bin ich bei der Auswahl der richtigen Metallbohrer überfordert. Könnt Ihr mir Tipps geben, welche Bauart, Materialien und Winkel für den Alltag bzw. welche Hersteller empfehlenswert sind?
Steinbohrer waren bei meiner Bohrmaschine dabei und benötige ich im Moment daher nicht.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Vielen Dank,
Markus
Vielen Dank,
Markus
