Fein Akkuschrauber mit Lithium-Ionen-Akku
Alles rund um Akkuschrauber und andere Akkuwerkzeuge
flat12
Wohnort/Region: Muc
Re: Fein Akkuschrauber mit Lithium-Ionen-Akku
Beitrag von flat12 » 21. Apr 2019, 23:04
Dürfte ganz stark vom Ladegerät abhängen, ab welcher Temperatur die Akkupacks geladen werden. Fein macht das eh sehr gut - wenn der Akku zu warm sein sollte prüft das Ladegerät die Temperatur und lädt den Akku sobald die Temperatur einen bestimmten Wert erreicht hat.
Mit meinem Winkelschleifer hab ich die 4 Ah und 3 Ah Akkus schon ein paar mal stark gefordert, wenn die Akkus direkt danach geladen werden dauerte es meist nicht besonders lange (keine 15 Minuten).
Würdet ihr eher zum High Power Akku greifen anstatt dem neuen 6 Ah?
Benutzeravatar
m_karl
Wohnort/Region: AT Salzburg
Beitrag von m_karl » 21. Apr 2019, 23:44
flat12 hat geschrieben:
21. Apr 2019, 23:04
Also so wie der Akku auf dem Foto aussieht kann man keine größeren Zellen erkennen. Dann würde ich zähneknirschend den "High Power" nehmen weil die 3Ah 18650 Zellen nur bei sehr leichten Lasten mehr Laufzeit liefern. Man unterschätzt wie viel mehr Laufzeit ein leistungsfähigerer Akku liefert, einfach weil weniger als Hitze im Akku verloren geht (siehe PS' Bosch 12Ah Test, der schafft pro Ah deutlich mehr als ein durchaus schon fähiger 6, 7 oder 8Ah Akku).
Oder warten bis Fein größere Zellen verbaut - hat eigentlich schon jemand einen 20700 oder 21700 Akku an einen Fein Winkelschleifer adaptiert und getestet? Das sollte einen frechen Leistungssprung ermöglichen.
flat12
Wohnort/Region: Muc
Beitrag von flat12 » 13. Jul 2019, 01:22
Hab mir den High Power Akku gekauft und bin recht zufrieden. Hab den Akku zwar bisher nur ein paar mal "getestet", aber das ist schon ein deutlicher Unterschied zum 4 Ah Akku.
Besitzt jemand schon den 6 Ah Akku und das neue Ladegerät?
matches
Wohnort/Region: AB
Beitrag von matches » 20. Jul 2019, 09:19
Deutlicher Unterschied inwiefern? Und an welcher Maschine?
M.vom.Fach
Wohnort/Region:
Beitrag von M.vom.Fach » 25. Aug 2019, 11:54
gibt es für die Fein Akkuschrauber auch Einlagen für den Systainer?
Zeig mir mit welchen (E-)Werkzeugen du arbeitest und ich sag dir was für ein Pfuscher du bist.
flat12
Wohnort/Region: Muc
Beitrag von flat12 » 14. Dez 2019, 21:50
Ich glaub da kommt bald was neues ... schaut nach sehr großem Schlagschrauber aus!
Vielleicht erst nach Weihnachten ...
Wer kann schon was dazu sagen ...
Benutzeravatar
Kony
Wohnort/Region: Badisch-Franken
Beitrag von Kony » 15. Dez 2019, 11:45
14. Dez 2019, 21:50
Sieht, wenn man das Größenverhältnis vergleicht zwischen den Akkuschrauber und den Schlagschrauber, nach einen mit mindestens 600-1000Nm aus.
Mal sehen wann dieser bei uns im Betrieb aufschlägt.
Kony
Geißlein
Wohnort/Region: Ba-Wue
Beitrag von Geißlein » 15. Dez 2019, 11:55
Kony hat geschrieben:
15. Dez 2019, 11:45
14. Dez 2019, 21:50
Dafür, daß der Akkuschrauber daneben ein ASCM 12 ist, finde Ich den Akkuschlagschrauber schon recht klein.
Zumindest für den Drehmomentbereich von 600 bis 1000 Nm.
Vergleiche Ich meinen ASCM 12 mit meinem Bosch GDS 18 V-Li HT, welcher 650 Nm Drehmoment besitzt, ist der ASCM 12 dagegen ein Winzling.
Benutzeravatar
Kony
Beitrag von Kony » 15. Dez 2019, 12:05
Ich dachte das sind alles 18V Geräte (außer der Flex), ich bin davon ausgegangen, deswegen meine Annahme. :kp:
Kony
Benutzeravatar
Korbi0815
Wohnort/Region: Chiemsee
Beitrag von Korbi0815 » 29. Dez 2019, 12:48
Preisliste für 2020 is bereits online!
Anhand vom Deckblatt wirds wohl wirklich ein großer Akkuschlagschrauber :lol:
Hier der Link:
https://www.fein.mosaiq.com/?eID=dumpF ... f435520324
