Suche bestimmten Strahlregler für Wasserhahn
Diskutiere Suche bestimmten Strahlregler für Wasserhahn im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Hallo, im meinem letzten Urlaub hatte ich einen interessanten wassersparenden Strahlregler am Wasserhahn in meinem Bad. Er hat nich einen...
norinofu
Unterland - BaWue
Er hat nich einen einzelnen Strahl mit Luft vermischt, sondern eher einen Brausestrahl erzeugt, so wie man es z.B. von Küchenarmaturen kennt.
Sowas such ich nun für zu Hause. Der Wasserhahn war von Hansgrohe, wenn ich es noch noch recht in Erinnerung habe. Auf deren Website bin ich aber leider nicht fündig geworden.
Der Neoperl Mikado kommt dem recht nahe, allerdings kreuzten sich sie Strahlen nicht und fächerten etwas weiter auf.
Jemand eine Idee wo ich sowas finden könnte?
Nachdem mir auch der Sanitär Fachhandel nicht weiterhelfen konnte hab ich mal den Hersteller angeschrieben. Ergebnis, das ist ein Sonderprodukt, dass speziell für AIDA angepasst wurde und so nicht zu bekommen ist. Aber ich bekomme noch Rückmeldung, ob meine aktuelle Waschtischarmatur umgerüstet werden könnte.
Was für eine Wasserhärte hast du? Ich denke bei sehr Kalkhaltiges Wasser wirst du nicht lange Freude an den Strahl haben. Frag da mal beim Hersteller nach, ob auch bei sehr Kalkhaltiges Wasser dieses auch lange gewährleistet wird.
Pass bei der Auswahl des Strahlreglers auf die Durchflussmenge auf - gerade die Mikado halte ich für sehr problematisch!!!
Bei extrem geringer Durchflussmenge sinkt die Fliessgeschwindigkeit extrem. Kann Verkeimung/Biofilm zur Folge haben.
Danke für die Tipps.
Kalk ist nicht so das Problem, wir haben eine Enthärtungsanlage.
Was die Verkeimung / Biofilm betrifft, hat man das Thema nicht auch bei Leitungen, die seltener benutzt werden, also z.B. bei der Badewanne oder dem Waschbecken im Keller?
Einsatzzweck des Strahlreglers soll das Waschbecken im WC werden. Das wird locker 25 x am Tag genutzt und die Kids machen den Hahn gerne bis zum Anschlag auf.
Das Schöne am gesuchten Strahlregler ist, dass er den Strahl auffächert.
Die 1,2 Liter vom Mikado sind schon extrem wenig, auch fächert er den Strahl nicht so auf.
Ich warte jetzt mal ab, welche Infos ich zur Umrüstung bekomme und auch welche Durchflussmenge dabei rauskommt.
Eher nicht, die bauen die Armatur ja nur ein. Auftraggeber für Schiff und Armatur ist ja jemand anders.
Ich hätte da zwar durchaus Kontaktmöglichkeiten zu beiden, aber so wichtig ist das dann nun auch wieder nicht.
du möchtest für deine nächste Kreuzfahrt schon mal ein Muster vom Wasserhahn haben....
musst ja nicht verraten dass deine Kreuzfahrt nur vom Offenbacher Kreuz zum Frankfurter Kreuz führt. :D
So, inzwischen hab ich eine Rückmeldung erhalten. Eine Umrüstung ist möglich, Kartusche plus Strahlregler. Hab auch die Artikelnummern dazu erhalten.
So wie ich es verstanden habe, reduziert die Kartusche ("low flow") zunächst die Durchflussmenge und der Strahlregler dann zusätzlich nochmals. Der Strahlregler ist mit 2 l/min angegeben.
Nun ist die Überlegung, nur den Strahlregler zu tauschen und die Kartusche nicht. Geh ich richtig in der Annahme, dass sich dann nur die Durchflussmenge am Strahlregler erhöht?
Neoperl setzt ja auch keine spezielle Kartusche für ihren Strahlregler voraus.
das sind halt die Bedingungen am Schiff, sparen wegen der Aufbereitung von Seewasser, bei 6000 Gästen kommen die dann leicht auf 3000 m³/Tag.
Dann kommt aus den Leitungen dort kein Kalk/Rost, dies verträgt der Strahlregler bei dir zu Hause evtl. nicht.
Das wird wohl ein defizitäres Ei :|
Das mit den 2 l/min ist ja okay, wenn es am Ende 3 Liter ohne Kartusche wären, wär das auch nicht schlimm, wenn ich den Kommentar weiter oben bzgl. Durchflussmenge berücksichtige sogar gut.
Ich will ggü. dem Ist Zustand ja Wasser sparen :wink:
Kalk ist wie gesagt nicht das Problem.
Hi, wärst du so nett die Artikelnummern zu teilen? Habe das vor kurzem auf der Aida Cosma gesehen und such mir seit dem nen Wolf zu sowas. Vielen Dank
Thema: Suche bestimmten Strahlregler für Wasserhahn
1.718
e0mc2
7.979
Raubsau
5.874
t.ost
