beatfried
- Registriert
- 11.11.2009
- Beiträge
- 23
Hallo zusammen
Ich weiss nicht ob das der richtige Bereich oder ueberhaupt das richtige Forum ist. Da es aber hier offenbar einige Leute mit grossem Wissen gibt, hoffe ich eine gute Antwort zu bekommen
Da ich in kuerze als Wochenaufenhalten in ein recht kleines Zimmer ziehen werde moechte ich den Platz darin durch ein Hochbett etwas besser ausnutzen. Der Raum ist sehr hoch aber leider qm maessig nicht sehr gut ausgestattet.
Das Bett soll 2000mm x 1400mm gross werden und auf 1600mm hoehe zu stehen kommen damit ich darunter mein Buero einrichten kann. Dazu habe ich einige sehr laienhafte aber hoffentlich verstaendliche Zeichnungen gemacht (die CAD Varianten sind gerade in Arbeit):
Dies ist die Draufsicht:
, neben den beiden Querbalken welche jeweils am Kopf und Fussende zu finden sind plane ich zwei weitere zur Unterstuetzung.
Damit die Ecken zusammenhalten und alles einigermassen gestuetzt wird, habe ich an foldenge Konstruktion gedacht (Ich hoffe das kommt rueber auf meinen Zeichnungen):
Kopf/Fussende:
Draufsicht:
Seitenansicht:
und schlussendlich die Verbindungsbalken:
Jetzt zu der eigentlichen Frage: Ich (120kg) werde groesstenteils alleine evtl. Mal zu zweit (mit jemandem die hoffentlich nicht 120kg wiegt) darauf liegen. Was fuer Holz soll ich verwenden? Aufgrund von Verfuegbarkeit kommt eigentlich nur Fichten Brettschicht in Frage - aber welche Masse? Reichen 80x100mm?
Vielen Dank Schonmal!
Kopf/Fussende:
Draufsicht:
Seitenansicht:
