Matte Holzbeschichtung hinbekommen
Diskutiere Matte Holzbeschichtung hinbekommen im Forum Farben & Lacke, Bauchemie & Klebstoffe im Bereich Anwendungsforen - Hallo Ich will mir farblich ungefääähr zwei Regalelemente passend zum vorhandenen Mobilar anbringen. Dazu will ich 28er Leimholz aus Birke oder...
Zentrales_Baden-Württemberg
Instandhalter
Ich will mir farblich ungefääähr zwei Regalelemente passend zum vorhandenen Mobilar anbringen. Dazu will ich 28er Leimholz aus Birke oder Ahorn(ist grad in ausreichender Menge da) mit einer matten Beschichtung versehen so dass es zum übrigen Mobiliar passt(siehe Bilder).
Jetzt hab ich hier Holzbeize in Eiche und Weis, welche ich zurechzumischen versuchen wollte, hier und stelle beim Lesen des Etikett es fest, dass ein Tischlerlack oder Holzlack anschließend zwingend erforderlich sei.
Also zurück auf Null und bei denen die es wissen nachfragen.
Was würdet Ihr mir empfehlen? Die benötigte Menge wäre für ca 1m².
Ausreichend Probierholz zum Prüfen des Farbtons ist da.
Zwingend ist immer relativ.
Der Hersteller der Beize sichert sich halt ab weil sein Produkt UNTER dem Lack natürlich länger hält.
Du kannst auf der Beize genauso gut dann ölen.
Ich würde aber eher wie angegeben Lackieren.
Ob ich jetzt den empfohlenen Lack verwenden würde hängt sicher vom Preis ab, zbsp. Dupli Color Klarlack seidenmatt wird bestimmt genauso funktionieren.
Ich möchte eben den LACK-Charakter vermeiden, da das übrige Holz auch einen offenporigen und matten Look hat. Und wenn ich meinengeölten Esszimmertisch anschaue entspricht der auch nicht dem was ich an Regalboden an die Wand hängen möchte.
Das ist Beize auf Wasserbasis, die ist in Kombination mit Öl nicht wischfest und kann abfärben.
Als mattes Öl wäre das TEC Oil von Natural-Farben eine gute Wahl oder das Osmo Hartwachs-Öl in matt.
Was spricht gegen ein farbloses Wachs ?
Gegen farblos spricht, dass die Birke deutlich heller herauskommt als Eiche. Andererseits möchte ich die rötliche Ausprägung von Eiche etwas vermeiden.
Ich weis, einfach geht anders :crazy:
Über den Hinweis von michaelhild bin ich nun auf Möbel Hartöl gekommen welches aber wohl auch farblos ist. Es handelt sich wie gesagt um ein Regal auf dem nicht gewohnt wird so dass kein aufwändiger Schutz notwendig ist. Mein Hauptaugenmerk gilt der Pigmentierung ohne das Holz glänzend werden zu lassen.
Jetzt hab ich je ein vorhandenes Stück Buche und Ahorn(könnte auch Birke sein) mit Hartöl und mit TecOil eingelassen.
Die Oberfläche ist OK. Nur etwas dunkler sollte es sein.
Was soll/kann ich da am Besten nehmen?
Die wasserbasierende Beize geht ja wohl nicht...
Dunkler wirds von selbst. :wink:
Des im Hintergrund sogar noch stärker als die beiden Teile im Vordergrund. Daher darf da ruhig ein wenig was drauf.
Thema: Matte Holzbeschichtung hinbekommen
