- Registriert
- 10.04.2005
- Beiträge
- 18.824
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
Thread wieder ausgrab...
Nu hab ich ein wenig Zeit mich der (etwas dubiosen ) Schaltung zu widmen...
Ich denke, dass Du soweit richtig gezeichnet hast, nur ist es mir absolut unverständlich weswegen die für den negativen Zweig(in der Zeichnung oben rechts) auch einen 7812 eingesetzt haben. Dafür nimmt man normalerweise den 7912.
Wie dem auch sei. Ich denke, dass alle blauen Flächen zusammengehören und den GND des betreffenden Schaltungsteiles darstellen, genauso wie die Fläche am linken(positiven) Regler. Die grüne Fläche wird auch dazugehören(einfach auf mal Durchgang messen). Die senkrecht eingezeichnete 1N400x am Grün ist dann die Schutzdiode über dem Regler welche verhindert, dass der Out des Reglers positiver werden kann als der Input(wenn man den Spannungsabfall über der Diode mal vernachlässigt). Ebenso übernimmt die zweite 1N400x diese Funktion am linken Regler der positiven Spannung.
Welche Funktion die Zenerdioden übernehmen sollen erschließt sich mir nicht. Allenfalls noch einen zusätzlichen Überspannungsschutz bei dem sie sich zugunsten der 7812 aufopfern
Bei den Bauteilen im TO220-Gehäuse(z.B. 78xx) kannst Du allgemein davon ausgehen, dass die Fahne mit dem mittleren Bein verbunden ist
