kärcher K 4.86 problem
Diskutiere kärcher K 4.86 problem im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - mein kärcher k4.86 will nichtmehr. kann das gerät einschalten er hat kurz - dann ist der druck weg - pumpe geht an druck da - dann wieder weg...
Noudels
Österreich
im stand ohne wasserabnahme macht er nichts.
da es schwer zu erklären ist versuch ich mal das youtube video dazu einzubetten
Youtube einbetten:
Auf den youtube Button oben klicken
Zwischen den inneren eckigen Klammern den link einfügen
Das youtu.be im Link durch "www.youtube.com/watch?v=" ersetzen
Mir scheint dein Problem an einer teilverstopften Düse zu liegen.
Maschine ein,
Druck baut sich auf,
Druck wird zu hoch
Maschine aus
Maschine ein
also innen die düse meinst du? - kann ich die alleine reinigen (z.B. Druckluft)
hier der Link
Druckluft alleine wird da nicht reichen.
Bei Kränzle wird da enpfohlen mit einer Büroklammer von vorne in die Düse zu stochern.
Dann kann meinetwegen zum rückwärtigen ausblasen von Schmutzteilen deine Pressluft zum Einsatz kommen.
Ob das Stochern mit einer Büroklammer in dem Plastikzeugs bon Kärcher so gut kommt weis ich aber nicht. Oder ist in der Lanze noch ein Metalleinsatz drin?
in der lanze ist ein plastikteller mit einem plastik einsatz und einer metallkugel drin.
der teil ist gereinigt geöffnet und fängt sich schin an drehen wenn man nur den gartenschlauch drann hält - an der lanze liegt es denke ich leider nicht ( wäre cool wenn so leicht)
Versuch mal ob er mit einer anderen Düse das gleiche macht - falls vorhanden.
Falls ja versuch mal ohne Düse nur mit dem Griffstück.
Wenn er dann auch taktet liegt es evtl. am Injektor im HD-Ausgang.
Auf jeden Fall würde ich die Düse im Video in Kalklöser einlegen.
Thema: kärcher K 4.86 problem
487
breitinger
1.473
3.335
aliyx
11
5.578
steve-bug
steve-bug
