noidem
- 03.06.2008
- 636
- Wohnort/Region
- SH
Moin, ich habe hier noch einen Kärcher HD 1000 SL stehen. (Geschenkt bekommen). Der stand wohl mehrere Jahre unbenutzt im Schuppen, zuletzt soll er noch einwandfrei gelaufen sein.
Vorneweg, der Ausgleichsbehälter für das Öl ist zwar leer, wenn man den reiniger auf die Seite legt, dann läuft noch jede menge Öl in den Ausgleichsbehälter, es ist also noch etwas drin
Erste frage, ich habe das Druckstück (sieht aus wie neu) zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt weil ich dort den Fehler vermutet habe. War es aber leider nicht. Jedenfalls habe ich vorne aus dem Teil wo der Schlauch rangeschraubt wird eine Art Injektor oder sowas in der Art ausgebaut, dadrin war eine winzig kleine Kugel, diese ist mir blöderweise weggefallen und ich finde sie nicht wieder.
Wofür ist das teil ? ist das Schlimm das die Kugel weg ist?
So das eigentliche Problem, er baut keinen Druck auf. Bei den ersten Probeläufen war immer mal wieder ganz kurz druck da, der fiel aber sofort wieder weg.
Jetzt baut er garkein Druck mehr auf, es klingt so als ob er komplett trocken läuft.
Wasser kommt aber natürlich an.
Ich habe das Lüfter gehäuse vom Motor entfernt damit ich am Lüfterrad drehen kann. Die beiden Kolben rechts und Links bewegen sich ganz normal und haben auch keine ersichtlichen Laufspuren.
Unten am gehäuse ist jeweils ein kleiner Schlauch Anschluss welche zu einen kleinen Wasserbehälter führen, dort läuft jede menge Wasser raus. Ich vermute jetzt das die beiden Dichtungen am Kolben verschlissen sind und deswegen kein Druck aufgebaut wird da der Druck gleich nach unten weg geht.
Ich habe zum teil die Fotos beschriftet damit man besser weiß was ich meine.
Was meint ihr?
Video 1
Video 2:
Was meint ihr?
Video 1
Video 2:
