Kärcher 855 HS - Suche Stromlaufplan
Hier findet ihr alles über Hochdruckreiniger, Werkstattsauger, Schneefräsen & Co.
Moderator: moto4631
Remington
Wohnort/Region:
Beitrag von Remington » 25. Mai 2018, 23:38
Ich benötige dringend Hilfe.
Ich suche einen Stromlaufplan für folgenden Kärcher Hochdruckreiniger.
Kärcher Typ 855 HS.
Ich finde im Netz nur Stromlaufpläne für die Typen 855 H & 855 H Plus.
Leider sind diese wohl nicht gleich mit dem 855 HS.
Wohnort/Region: BB
Re: Kärcher 855 HS - Suche Stromlaufplan
Beitrag von powersupply » 26. Mai 2018, 00:54
Ähhh, Stromlaufplan für einen Hochdruckreiniger?
Der kommt doch in der Regel einem popeligen Verdrahtungsschema gleich. :crazy:
Worin besteht denn dein Problem?
alfderb
Wohnort/Region: Sin City in MV
Beitrag von alfderb » 26. Mai 2018, 12:30
Es handelt sich um einen Baumarkt Heißwasser Hdr.
ps dachte sicher an ein Kaltwasser Gerät.
Wie wärs hiermit:
https://www.yumpu.com/es/document/view/ ... ng-gmbh/35
Ich weiß jetzt nicht genau ob es das richtige Modell ist, aber ich kann mir nicht vorstellen das die von der Schaltung großartig Unterschiedlich sind...
Remington
Wohnort/Region:
Beitrag von Remington » 15. Jun 2018, 23:30
Leider ist das nicht der richtige Schaltplan.
Bei mir sind noch ein paar Bauteile mehr im Schaltkasten verbaut.
Laut Ersatzteilliste sind da noch zusätzlich ein Timer und ein kleiner Trafo verbaut.
Leider ist genau das, das Problem.
Ich habe keine Ahnung wofür die sind und wie das ganze geschaltet ist.
Der Ein-/Ausschalter für die Hochdruckpumpe handelt es sich auch nicht um einen einfachen Ein- /Ausschalter. Er wird manchmal automatisch ausgeschaltet (möglicher Weise durch zu geringem Druck.)
Daher benötige ich den Schaltplan.
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 16. Jun 2018, 03:07
Bilder sagen mehr als viele Worte...
Du bist Sicher, dass der von dir angesprochene Trafo nicht der Zündtrafo T2 im Stromlaufplan ist? :glaskugel:
alfderb
Beitrag von alfderb » 16. Jun 2018, 10:28
Bei alten Wap Heißwasser Modellen war früher noch ein "Trenntrafo" (ist das die richtige Bezeichnung?) dem Zündtrafo vorgeschaltet. Den konnte man aber falls defekt bedenkenlos rausschmeißen.
Bzgl. des Schalters: ist es ein Schalter mit Überstromauslößer? Falls ja ist entweder dieser defekt oder das Gerät läuft mit zu hoher Stromaufnahme...
Zeitrelais kann ich mir nur für das verzögerte öffnen des Brennstoff- Magnetventils vorstellen um die Brennkammer vorzubelüften bevor Brennstoff eingespritzt wird. Wobei das nicht mal die Kärcher Profi Geräte haben... Dieses dürfte also, falls dafür zuständig, dem Magnetventil vorgeschaltet sein.
Mach doch mal ein Bild von den Bauteilen.
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Westfalen
Beitrag von Dirk » 16. Jun 2018, 12:22
alfderb hat geschrieben:
16. Jun 2018, 10:28
Ehm, nein!?! Ich kenne den Schaltplan nicht, aber einen Trenntrafo kann man niemals pauschal im Defektfall rausschmeißen, ist ja kein Soda-Trenntrafo. WAP hat wohl kaum Geld zu verschenken und verbaut Trenntrafos, die dann nur so da sind.
Trenntrafos werden verbaut, wenn deren Sicherheitsfunktion (galvanische Trennung) zwingend notwendig ist. Wer sich also selbst für den Darwin-Award klassifizieren will, der baut ihn halt einfach mal so aus... :crazy:
Akkuschrauber Auswahlhilfe
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 16. Jun 2018, 16:22
Moin
Der Trenntrafo, sofern vorhanden, nennt sich Steuertrafo und ist in vielen Steuerungen zwar vorgeschrieben, kann aber wie alfderb schon schrieb ersatzlos entfernt werden..
Es findet zwar eine galvanische Trennung von Netz zu Steuerseite statt, aber die Vorschrift sagt auch aus, dass ein Abgang der Steuerspannung über eine trennbare Verbindung geerdet werden muss womit die völlige Potentialfreiheit wie bei einem Tranntrafo nicht mehr gegeben ist. Alternativ ist eine Isolationsüberwachung vorzusehen....
Das Überwachungsgerät ist wiederum teurer als ein kleiner Steuertrafo. :crazy:
In Anlagen mit PEN-Versorgung mag das noch sinnig erscheinen aber bei einer 230V Versorgung :kp: Egal. Ist so Vorschrift und wird gelebt.
Benutzeravatar
Beitrag von Dirk » 16. Jun 2018, 17:27
powersupply hat geschrieben:
16. Jun 2018, 16:22
Was ist das für eine idiotische Vorschrift?
Damit ist der Trenntrafo eigentlich vollkommener Mumpitz.
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 16. Jun 2018, 19:28
Servus.
Geb ich dir vollkommen Recht!
Eigentlich braucht man in keiner Steuerung die mit einem TNC-Netz versorgt wird einen Steuertrafo. Trotzdem sind Überfall, wo 220V oder 230V Steuerspannung benötigt wird Steuertrafos verbaut die auch als Trenntrafos eingesetzt werden könnten. Immer mit einer trennbaren Verbindung zum Potentialausgleich.
In unseren neueren RBGs sind sogar, weil Betriebsmittel, wie Halogenstrahler sowie Steckdosen außerhalb des Schaltschrankes angebracht sind, den Trafos RCDs nachgeschaltet.
