Reinigungsmittel für handgeführte Scheuersaugmaschine
Hier findet ihr alles über Hochdruckreiniger, Werkstattsauger, Schneefräsen & Co.
Moderator: moto4631
Benutzeravatar
hanness
Wohnort/Region: AT-Oberösterreich
Beitrag von hanness » 8. Jan 2019, 10:00
welches Reinigungsmittel ist für eine handgeführte Scheuersaugmaschinen zu empfehlen? Vorne weg, es geht um den normalen Hausgebrauch in einem etwas größeren Haus. Es werden also keine sehr großen Mengen benötigt. Gereinigt werden praktisch ausschließlich Feinsteinzeug Fliesen.
Ich nutze derzeit den BISSELL CrossWave 17132. Das Reinigungsmittel von Bissell ist aber sehr teuer. Wenn man die angegebene Menge einfüllt, brauche ich 0,5 l pro Reinigung (entspricht 10 €).
Ich suche ein Reinigungsmittel, bei dem man nur eine sehr kleine Menge einfüllen muss.
Von Kärcher gibt es da z.B. den FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753
Danke
Hannes
franznase
Wohnort/Region:
Re: Reinigungsmittel für handgeführte Scheuersaugmaschine
Beitrag von franznase » 8. Jan 2019, 17:46
Das verwendete Gerät ist keine Scheuersaugmaschine, sondern eher eine leichte Wischmaschine.
Es ist keinesfalls vergleichbar mit kleinen Scheuersaugmaschinen wie z.B. Kärcher BR 30/4 oder etwa der Lindhaus LW 30 eco Force.
Du kannst jedes Reinigungsmittel auf Alkoholbasis verwenden. Die Reinigungsmittel sollten tensidfrei oder zumindest tensidarm sein.
Benutzeravatar
hanness
Beitrag von hanness » 8. Jan 2019, 18:46
franznase hat geschrieben:
8. Jan 2019, 17:46
Ja, da gebe ich dir recht. Ich wollte gerne die Kärcher BR 30/4.
Die hat die Finanzministerin aber nicht freigegeben. :D
08fünfzehn
Wohnort/Region: Niedersachsen
Beitrag von 08fünfzehn » 9. Jan 2019, 00:07
Ich nutze den Reiniger Neutrolux von Lindhaus.
Bin damit soweit zufrieden. Riecht angenehm und trägt dabei nicht zu stark auf.
Wenn man nach Vorgabe mit 1% mischt kommt man auch recht lange mit der Flasche hin.
franznase
Wohnort/Region:
Beitrag von franznase » 9. Jan 2019, 13:28
Die Lindhaus LW 30 wäre meine Empfehlung. Die Haltbarkeit der von der Finanzministerin freigegebenen Maschine ist nicht sehr lang. Deshalb wirst du bald wieder vor der Entscheidung stehen.
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 9. Jan 2019, 17:12
08fünfzehn hat geschrieben:
9. Jan 2019, 00:07
Das hier wird wohl die primär gesuchte Antwort sein.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man beim Verbrauch von 0,5l pro Reinigungsvorgang Reinigungsmittel im Wert von 10€ verwischen soll!
Für mich ein klassischer Fall von Fail by User. Allerdings sind die Informationen auf der Webseite auch entsprechend dürftig gestaltet und fördern so was noch.
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Westfalen
Beitrag von Dirk » 9. Jan 2019, 21:14
9. Jan 2019, 13:28
Was soll man machen, wenn man das Selbstbewusstsein mit dem Eheversprechen abgegeben hat!?... :rotfl:
Akkuschrauber Auswahlhilfe
flat12
Wohnort/Region: Muc
Beitrag von flat12 » 9. Jan 2019, 22:47
Philipps Aquatrio Pro ist auch eine ganz heiße Empfehlung wenn man ganz schnell sehr frustriert sein will :zunge:
@Franz: was hältst du vom Nilfisk Scrubtec 130e?
franznase
Wohnort/Region:
Beitrag von franznase » 10. Jan 2019, 09:11
Die Nilfisk Scrubtec 130e heißt jetzt Nilfisk SC100 und diese wird genauso wie die Kärcher BR 30/4 mit nur einem Motor für Bürstenantrieb und Absaugung gebaut. Der sehr schnell drehende Saugmotor bekommt somit alle mechanischen Belastungen der Schrubbwalze übertragen. Dies wirkt sich negativ auf die Haltbarkeit aus.
Lindhaus verbaut bei der LW 30 und LW 38 zwei getrennte Motoren. Einen Saugmotor für die Schmutzwasseraufnahme und einen Motor zum Antrieb der Bürste.
Weiterhin hat die Bürstwalze bei den Lindhaus Geräten einen größeren Durchmesser und die Durchgänge der Saugkanäle sind größer, somit kommt es zu weniger Verstopfungen und die Walze reinigt besser und hält länger.
flat12
Wohnort/Region: Muc
Beitrag von flat12 » 12. Jan 2019, 00:28
Danke für die Info!
Hatte den Nilfisk einmal in der Hand, hat mir gut gefallen und der Preis war fair, insbesondere wenn man bedenkt was die Consumer Produkte mit sehr begrenzter Lebensdauer kosten.
