Batasaa
- 03.07.2009
- 204
- Wohnort/Region
- Hamburg
Guten morgen!
Ich renoviere grade mein Gäste WC. Beim Abreisen der Rigips-Vorwände fiel mir auf, dass von der Kaltwasserleitung ein 20cm langes blindes Ende abging. Das Haus ist über hunder Jahre alt und vieles entspricht leider nicht den Standarts. Es handelt sich um ein Kupferrohr mit einem Außendurchmesser von 13mm. Entsprechend gibt es kein passendes Zubehör. Ich kürzte das blinde Ende auf etwa 2cm und schnitt mit einem Gewindescheider innen ein 12mm Gewinde. Anschließend kürzte ich eine M12 Schraube (verzinkt) auf 2cm und schraubte diese mit Hanf und Fermit ein. Aktuell ist alles dicht.
Kann ich die Schraube (verzinkt) bedenkenlos in der Leitung (Kupfer) lassen oder sollte ich die Schraube unbedinkt gegen eine Messing / Kupferschraube tauschen da es aufgrund von Korrosion wahrscheinlich und realistisch Probleme geben könnte?
Vielen Dank bereits vorab.
