Batasaa
- Registriert
- 03.07.2009
- Beiträge
- 204
- Ort
- Hamburg
Verstopftes Abflussrohr - Wurzeleinwuchs, Rohrbruch?
Hallo! Ich stecke an diesem sonnigen Sonntag leider in einer Misere.
In meinem Haus fließt das Abwasser leider nicht mehr ab. Das Haus ist von 1903, die Abwasserrohe sind mind. 35 Jahre alt. Es scheint ein zentrales Abwasserrohr betroffen zu sein. Beim Abspülen sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss läuft das Klo im Erdgeschoss über. Mit der Zeit läuft das Wasser ganz langsam ab. Folgender ist bisher geschähen.
1. Pümpeln. Ohne Erfolg.
2. WC im Erdgeschoss abgebaut. Dann mit 8m Welle an Bohrmaschine ohne Aufsatz (1) im Erdgeschoss bis zum Ende eingeführt. Ab etwa 4-6m Wiederstand. Beim heraus ziehen nur vereinzelt Klopapier. Ohne Erfolg.
3. Im Obergeschoss 8m Welle an Bohrmaschine ohne Aufsatz (1), mit WC, bis zum Ende eingeführt. Ohne Erfolg.
4. Über Regenrinnenabfluss auf Erdgeschosshöhe 8m Welle an Bohrmaschine ohne Aufsatz (1) bis zum Ende eingeführt. Ohne Erfolg.
5. Im Erdgeschoss ohne WC mit 8m Welle an Bohrmaschine mit Hakenaufsatz (2) bis zum Ende eingeführt. Ab etwa 4-6m Wiederstand. Beim heraus ziehen nur vereinzelt Klopapier. Ohne Erfolg.
6. Im Erdgeschoss ohne WC mit 8m Welle an Bohrmaschine mit Lochsäge (3) bis zum Ende eingeführt. Wiederstand ab etwa 3-4m. Beim heraus ziehen Haushaltspapier und vor allem Schlamm / Sand (siehe Bilder). Mehrfach wiederholt bis „Schlamm“ weniger wurde. Ich glaube nicht, dass es sich um Kot handelt. Wasser konnte nun Aus dem Erdgeschoss und Obergeschoss problemlos ablaufen. Mehrfach getestet. Nach etwa 30 Minuten erneute Testung mit Klopapier, führte wieder zu einer Verstopfung. Wasser fließt nun wieder weder im Erd- noch Obergeschoss ab.
Ich möchte natürlich das Problem so schnell wie möglich lösen, vor allem weil das Haus eine WG mit 5 Studenten vermietet ist und diese nun kein Abwasser produzieren können.
-Wie ist nun am besten das weitere Vorgehen?
-Rohrreinigungsgerät mit mindestens 15m langer Welle.
-Ich habe die Befürchtung, dass das Abwasserrohr einer Stelle gebrochen. Vielleicht durch eine Wurzel oder altersbedingt. Oder wie sollte der Sand / Schlamm dort sonst hinkommen?
-Ist jetzt der nächste Schritt schon direkt das Rohre außen frei zu legen?
-Wie tief liegen die Abwasserrohre normalerweise? Wie ist am besten mein vorgehen? An der Regenrinne beginnen und immer weiter, bis die Schadhafte Stelle gefunden ist?
-Was ist, wenn das schadhafte Rohr nicht außen liegt, sondern im / unterm Haus?
- Ich habe bereits versucht mit einer Abflusskamera (10m Leitung) das Rohr zu „filmen“ leider war dies aufgrund der schnellen Verschmutzung der Optik nicht möglich.
Auf den Bildern ist der Schlamm zu sehen. Außerdem das Grundstück. Wird das Abflussrohr direkt zum Gully verlaufen? Ich habe weiter Eine Zeichnung angefertigt wie die Abflusssituation zu sein scheint und die Aufsätze, die ich verwendet habe.
Für eine schnelle Hilfe und ein paar gute Ratschläge und Erfahrungen wäre ich wirklich sehr dankbar!
Vielen Dank bereits vorab!
