m_karl
- 20.06.2015
- 1.201
- Wohnort/Region
- AT Salzburg
Hallo Leute,
hier ein Sammelort wo wir unsere Akkubasteleien vorstellen/diskutieren können, vergleichbar mit den Diskussionsthreads zu den Akkuadaptern.
Ich mache mal den Anfang mit dem Zusammenbau von einem einfachen Aliexpress Kit für einreihige DeWalt 21700 Akkus. Verbaut werden Samsung SDI 21700-40T, es handelt sich also um einen 4 Ah Akku. Ein ausdauernder Akku für Anwendungen ohne hohe, kontinuierliche Leistungsanforderung also. Preis der Komponenten beläuft sich auf etwa 47 €. Vergleich zum Original ist nicht möglich weil DeWalt den Akku (wie so vieles) nur in den Staaten anbietet.
Hier ein paar Bilder:
Die Verbinder sind 10 x 0,2 mm rein Nickel, das ist an der Grenze meines Eigenbau Punktschweißers. Die Schweißdauer von 200 ms ist gefühlt schon recht lange bezogen auf den Wärmeeintrag. Bei 0,15 mm sind es 80 ms, das fühlt sich "richtiger" an. Aber das 0,2 mm Zeug hatte der Shop grade da bei meiner Bestellung, bei den >30 A die der Akku Puls liefern wird, vermutlich auch nicht verkehrt.
Der Akku funktioniert im Werkzeug und lädt am Originalladegerät, ich freue mich schon auf einen ausfühlicheren Test. Hier noch unter seinen original 3 Ah Kollegen, einmal mit Sanyo NCR20700A und einmal mit Samsung SDI INR21700-30T.
Die Platine hab ich mir auch mal etwas genauer angeschaut, es handelt sich um einen 5s-BMS Chip der allerdings keine Möglichkeit hat den Akkustrom zu schalten, oder dem Werkzeug irgendetwas mitzuteilen (außer er schaltet den Temperatur Pin.. ich werde vielleicht mal das Schaltbild herauszeichnen). Er kann aber dem Ladegerät wird er über den "ID" Pin Bescheid geben, das war zumindest bei einem Originalakku bei einem Zelltausch so (der dann auch verweigert hat).
In den nächsten Wochen kommt dann ein Makita 15-Zell Nachbaugehäuse wo 15 Sony VTC5A Platz finden werden. Etwas unschön: Leider sind die Zellen nicht gematched. Das heißt: Unterschiedliche Seriennummern und OCV Spannungsunterschiede von bis zu 40 mV zwischen den Zellen, während zB. bei den Samsungzellen max. 1 mV Unterschied festzustellen ist. Ich weiß nicht ob ich noch einen einfachen Ri-Indikator wie zB. Spannungsantwort auf einen DC Puls nehmen soll um die Zellen möglichst gleichmäßig auf die parallel verschaltenen 3er Gruppen aufzuteilen. Das nächste Mal frag ich bei der Bestellung nach um gematchte Zellen zu bekommen :/
(Die Langlebigkeit des Packs ist mir allerdings gar nicht so wichtig, der soll ja hauptsächlich MrDitschy überzeugen wie toll große Packs sind Also wird er eh nicht bei mir alt sondern bei jemand anderem..)
Bei meinem früheren Akku mit Sony VTC5A habe ich nicht drauf geachtet, aber wenn ich mir die Fotos von dem Akku anschaue dürfte ich nicht allzu sehr in den Bereich gekommen sein..
Wieviel die übereinander geschweißten Verbinder bringen weiß ich jetzt nicht, also ich hab mir das immer so vorgestellt, dass die Schweißpunkte zur Zelle direkt die Schwachstellen in der elektrischen Verbindung sind
Die Mitgelieferten Verbinder bringen mir sowieso nichts, weil ich erst ein paar zum Einstellen vom Schweißer verheizen müsste (und dann zu wenige habe). Die verwende ich daher eigentlich nie.
Vielen Dank für den Hinweis, das mit dem mittigen "Sperrbereich" hatte ich nicht auf dem Schirm. Auf der Skizze im Datenblatt schaut es aber eher so aus, als wäre der Minuspol gemeint. Kann echt gut sein, dass da eine Schwachstelle für Venting ist, oder das den Mandell stört.Allesmassiv schrieb:Sony verbietet im datenblatt der VTC5A Zellen in der Mitte des Pulspols einen Bereich für Schweißpunkte.
Je nach dem was du für ein Punktschweißgerät hast, kann es sinnvoll sein, mehrere Lagen Nickelband
(100%Nickel, kein Hilium) aufeinander zu schweißen. Ich habe für meine Metabos vier Lagen 0,15*8mm Nckelband genommen, da das das dickste Material ist, das mein billige Punktschweißgerät richtig fest verschweißt. Ich bezweifele irgendwie, dass die mitgelieferten Verbinder der Aliexpress Gehäuse auf 35A Zellen ausgelegt sind.
Auf 15 Zeller bin ich schon richtig gespannt.
