Akku Flex Makita
Diskutiere Akku Flex Makita im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Mein Vater und ich haben uns für die 18V Serie von Makita entschieden . Aufgrund der vielen Geräte .. Fürs Hobby sollten die Geräte in Ordnung...
elnino
HEF
Aufgrund der vielen Geräte .. Fürs Hobby sollten die Geräte in Ordnung sein , auch wenn Power User mit anderen Marken vielleicht besser bedient sind .
Nun benötigen wir einen Akku Winkelschleifer und da gibts ja wieder zig Modelle ..
Welches bietet denn ein gutes Preis-Leistungverhältnis ? Oder von welchem sollte man auf jeden Fall die Finger lassen ?
Danke
Bei Makita muss man bissl mit den Akkus aufpassen, die haben in der 18V Serie welche die Hochstrom können (Winkelschleifer ist Hochstrom) und welche die das nicht vertragen und deswegen eine mechanische Nase haben damit sie nicht ins Werkzeug passen.
Was für Akkus habt ihr mit euren Geräten bislang angeschafft?
Eigentlich gibt es da auf dem deutschen Markt nur ein aktuelles Modell (bezogen auf Leistung und Größe). Die Unterschiede liegen in der Ausstattung, also ob das Gerät Paddleschalter oder Bremse hat. Neuerdings gibt es auch Versionen mit X-Lock.
Meine Wahl wäre mit Bremse aber herkömmlichem Schalter.
Gegen den Makita spricht nichts. Du solltest aber in jedem Fall Akkus mit 4Ah(BL1840) oder 5Ah(BL1850) nehmen.
Auf gar keinen Fall einen mit 2Ah(BL1820) und möglichst auch nicht 6Ah(BL1860). Letzterer geht wenn Du nur mal ein wenig schleifen möchtest. Willst Du richtig arbeiten wird der Akku zu heiß und die Maschine schaltet ab ehe der Akku leer ist.
Der Makita DGA452 Akku-Winkelschleifer ist der kleinste und ist halt der erste Makita WS mit 115mm und noch mit Bürstenmotor - also nichts weltbewegendes und denke nichts für dich, wobei ich den selbst für Kleinigkeiten gerne nutze, da eben handlicher.
Alle anderen in Deutschland erhältlichen Akku-WS sind die DGA5xx mit 125mm Scheibendurchmesser und sind dann auch alle mit Brushless Motoren ... die DGA51x haben noch eine zusätzliche regelbare Drehzahlverstellung (alle gibt es aber auch noch mit 100mm oder 115mm, doch eher nur im Ausland).
Generelle Unterschiede gibt es also wie schon von Ein_Gast erwähnt, nur an der Ausstattung (Auflistung siehe Bildanhang), von der Leistung her sind also alle gleich ... der DGA513 ist mein Favorit, wobei die Bremse nur ca. 5sek. ausmacht, also wenn für dich nicht relevant, tuts ggf. auch der DGA511 - ist m.W. auch der günstigste am Markt erhältliche regelbare Makita WS.
Doch wenn du ganz neu mit Maschine und Zubehör anfängst, ist ggf. die X-Lock Variante auch nicht verkehrt, der DGA519 ist auch regelbar.
Die neuen Auslieferungen haben zum Teil auch schon eine zweigeteilte Staubschutzhaufe, also entweder offen für Schrubbscheiben, oder geschlossen dran geklippt für Trennscheiben - zuvor musste man ja umbauen, sofern man das beachtet und zwei Hauben hatte.
Weiter gibt es noch die DGA70x und DGA90x mit 2x18V/36V Brusless Motor.
Beachte also auch, ob du AWS/Wireless haben möchtest (also die automatische Staubabsaugung, in dem der Staubsauger mit der Maschine ein-ausschaltet - wir bei Makita per Bluetooth realisiert und benötigst jeweils an Maschine und Sauger einen Stick).
Bei den Akkus ist es "im Grunde" egal welche du nutzt, die Maschine schaltet je nach Bedarf ab ... musst nur auf D* Maschinen achten und auf das Star Symbol, hier habe ich das mal erläutert, welcher Akku zu welcher Maschine passt (also im Grunde musst du nur den alten BL1815/1,3Ah Akku meiden): Makita 18V Akku Kompatibilität - Übersicht!?).
Aber es ist schon wie PS erwähnt, sprich wenn du das maximum beim WS raus holen willst, nutze die 5Ah Akkus (haben preis/leistung das beste Verhältnis) ... so mache ich es zumindest auch, also überwiegend nutze ich die 5Ah Akkus und nur bei Kleinigkeiten auch mal die 2Ah Akkus (aber die 2Ah sind im Akkuschrauber und Co besser aufgehoben).
Danke sehr .
X-Lock sieht gut aus - ist denn eingekauft von Bosch oder ?
Leider haben diese Geräte dann aber nur noch den Tastschalter gelle .
Nix mehr mit feststellen
was nutzen 250 Maschinen (sind es so viele? ) wenn es gefühlte 30 Einschränkungen gibt, Akkus die nicht passen, Akkus die vorzeitig abgeschaltet werden, dazu eine Billig-Makita Linie in Rot, und eine in Original-Farbe und zu jeder Makita gibts es auch gleich die Chinakopie.
Das dürfte den Privatanwender ohne Makita Fan-Gen überfordern.
Ist das Thema vorzeitig sterbende Akkus mittlerweile behoben?
Die haben sich verzettelt und ihren Ruf selbst geschädigt.
Gruß Dietrich
Welche Infos vermischst denn du jetzt alles .. hier geht’s doch um Makita 18V LXT„ oder nicht!?
@einino: Ja, aktuell leider nur mit Paddleschalter ...
Auch wenn bei Makita nicht alles perfekt ist im System, bekommt man ein umfangreiches Sortiment mit guten Maschinen wo das Preisleistungsverhältnis stimmt. (zu mindestens wenn man die Online kauft)
Hat man ältere Maschinen oder erwägt den Gebrauchtkauf muss man halt 2min Google, das schafft man auch als nicht Makita Fan.....
Bei anderen Herstellern klaffen dafür andere Lücken, perfekt gibts ned.....
Sehe ich auch so .... gut, ca. 40 Stück von 18V Akku-Winkelschleifer im Angebot zu haben ist schon viel, aber so kann sich jeder nach seinem Bedarf die passende Maschine weltweit aussuchen. Gesamt wirbt Makita aktuell mit 320+ LXT Maschinen, aber denke da zählen die ganzen Einzelunterschiede nicht dazu - klar bedarf das etwas an Recherche, aber da muss Privat- wie Profianwender durch (wobei selbst manche Fachhändler da ... :lol: ).
Zumindest finde ich da das Makita KAOS an Staubsauger/Maschinen Absauganschluss-Durchmesser Gedöns viel viel viel schlimmer! :wink:
Gibt’s eigentlich einen Anbieter, der die Stromversorgung für das Werkzeug in den Saugschlauch integriert hat? Bei handgeführten Maschinen, die immer mit Absaugung betrieben werden, wäre das sicherlich besser als ein separates Kabel und ggf. auch als Akku.
Das geht wenn nur bei Herstellern, die eine Kabelschittstelle an der Maschine haben. Ja, Festool hat das.
Oder musst Kabel-Buchse/Stecker selbst montieren usw. ... hat das nicht einen speziellen Namen (gibt auch unterschiedliche Varianten)?
Da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Festools Plug-It ist mit nichts anderem kompatibel und Mirkas System soweit ich weiß ebensowenig. Als selbstbau-Lösung gibt es einen ganzen Haufen Steckverbinder, aber mal ehrlich: Wer will schon ständig Stecker und Kupplung hinter der Maschine baumeln haben?
Dazu kommt, dass die Hersteller die Systeme auf ihre eigenen Anforderungen auslegen. So ist das Plug-It System nur Schutzklasse II, weshalb damit keine Geräte mit Schutzleiter genutzt werden könn(t)en.
Manche loben so ein Steck-System aber schon aus, gerade um das Kabel wirrwarr bei mehreren Maschinen auf der Werkbank usw. zu reduzieren - aber meins wäre das glaub auch nicht.
Bei Selbstbau habe ich zumindest schon Stecksysteme mit 3 Phasen gesehen ....
"Kenne" einige die dafür die Neutrik PowerCon True1 verwenden.
Viele Grüße,
Oliver
Thema: Akku Flex Makita
18
7.820
knut
659
588
Geißlein
11
938
FastDriver
