Servicehinweis: Absaug-Set von Fein für: AFSC 18, FSC 500, AFMM 18, FMM 350 (alle QSL); Festool OSC 18 LI & Würth ...
Diskutiere Servicehinweis: Absaug-Set von Fein für: AFSC 18, FSC 500, AFMM 18, FMM 350 (alle QSL); Festool OSC 18 LI & Würth ... im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi, Damit hier niemandem dasselbe wie mir passiert ein Servicehinweis. Seit Jänner 2020 gibt es unter der Bestellnummer: 92602102000 ein...
the_black_tie_diyer
Seit Jänner 2020 gibt es unter der Bestellnummer: 92602102000 ein Absaug-Set (primär für Schleifarbeiten) das auch auf die Fein Akku Multimaster/SuperCut passt. Kostet Liste um die 40 Euro der Fachhändler eures Vertrauens macht euch sicher gerne ein Angebot! :mrgreen:
(Ich hatte Anfang Februar bei Fein direkt mal angefragt weil ich es dringend benötigt hätte, und nichts zu finden war. Da hieß es dann, von 2 Leuten: "Gibt es nicht". Als ich mit der Arbeit, ohne Absaugung, fertig war und unserm Do-it-myself davon erzählte :bierchen: :thx: - schickte der mir eine Produktseite von Fein, mit diesem Absaug-Set - das wenige Tage zuvor nicht zu finden war. Ich war dann kurz davor zu explodieren, mittlerweile habe ich mich beruhigt.)
Damit ich es für die Zukunft habe, habe ich es bestellt und es wurde heute geliefert.
Fein typisch sag ich mal. Aufgeräumte Optik und vernünftig verpackt!
Auch Fein typisch, durchdacht bis zum Winkelschlüssel: Der die Schrauben am kurzen Schenkel komplett anziehen kann und nicht an die Werkzeugaufnahme stößt. (Da der lange Schenkel am Ende in der Antriebsgröße reduziert ist, für die Verstellung des Absaug-Stutzen)
Sowohl mit Absaug-Set,
als auch ohne.
Ob ich die Schrauben da drin lasse wird sich zeigen, will die nicht groß anziehen - und ich schätze mal die rappeln sich los und man verliert die. Werde das mal beobachten, kann da derzeit noch nichts zu sagen. Hab die nur handwarm angezogen. Vielleicht werde ich aber auch überrascht und sie halten beim Betrieb ohne Absaug-Set.
Was soll man sagen, sitzt passt und wackelt nicht. Kein "G'schiss" beim Saugeranschluss - passt einfach. Will man was "negatives" finden, ist es das 80er Maß der Deltaschleifplatte. 93 sind Standard ...
(Aber da kann man sich behelfen, hat mir Do-it-myself gesteckt :wink: :bierchen: , man nehme die 93er Absaug-Schleifplatte von Bosch, dann von Mirka ein passendes Interface-Pad und man kann dann die Netz-Schleifmittel von SIA verwenden.
https://www.bosch-professional.com/...-fuer-multifunktionswerkzeuge-2593343-ocs-ac/
https://www.mirka.com/Pad-Saver-90x90mm-12H-1Pack-8293012111/
https://www.siaabrasives.com/de/de/siaabrasives-ocs/holz-4367/7900-sianet-17734/)
Auch irgendwie typisch für Werkzeughersteller die sich Gedanken machen: Das Absaug-Set passt in die Zubehörbox. Gut, meine ist übervoll - aber grundsätzlich passt es problemlos rein!
Warum schreib ich das? Damit es bei euch nicht auch so aussieht, wenn die Kopfhöhe/Bauhöhe des MuliMaster DAS entscheidende Merkmal ist.. :wink:
Viele Grüße,
Oliver
Thema: Servicehinweis: Absaug-Set von Fein für: AFSC 18, FSC 500, AFMM 18, FMM 350 (alle QSL); Festool OSC 18 LI & Würth ...
