Ja, es ist definitiv nur ein Randthema. Sollte mein Vergleich mit der 180er Flex allerdings korrekt sein, stellt sich mir die Frage, ob der Schleifer bei einer Bestückung mit z. B. einer 50er Drahtbürste nicht völlig überdimensioniert ist?
Geradschleifer
Re: Geradschleifer
Re: Geradschleifer
Und genau das kann dann zum Problem werden. Ein zu warm gewordenes Gerät kann man effizienter kühlen, indem man es lastfrei eine kurze Zeit auf Vollgas laufen lässt, anstelle es nur beiseite zu legen. Hat man dann gerade keinen Akku mehr, so geht das nicht. Es kann dabei aber dennoch sehr heiß werden, weil Akkugeräte eine ganz andere Stromaufnahme als Netzgeräte haben.
Kühlung bzw. Kühlbarkeit ist übrigens ein sehr großes Thema. Mir wurde vor einigen Jahren mal erklärt, dass es keinen regelbaren Winkelschleifer gibt, weil man die Abwärme der (potentiellen) Regelelektronik nicht abgeführt bekäme; es geht also bei weitem nicht nur um den Motor selbst. Immerhin geht es bei Akkugeräten um ganz andere Ströme als bei Netzgeräten, letztere sind also nur sehr begrenzt vergleichbar.
Wo/wer das war, weiß ich aber nicht mehr, ist schon mehrere Jahre her.
- powersupply
- Wohnort/Region: BB
Re: Geradschleifer
Du hast bei einer niedrigen Dreizahl mit einem brushless Motor allenfalls Nenndrehmoment. Aber niemals Nennleistung da die Drehzahl direkt mit in die Leistungsberechnung einfließt.
Was aber im Gegensatz zum bürstenbehafteten Motor weniger passiert ist massives Überlasten.Der brushless kann nur bis zu einem Maximalstrom Drehmoment erzeugen und bricht dann ziemlich abrupt ein während der bürstenbehaftete eine sehr weiche Charakteristik hat, dafür aber bis weit über Nennstrom zieht und entsprechend schnell überhitzt.
Das heißt jetzt aber nicht, dass der Brushless bei zu geringer Drehzahl noch ausreichend gekühlt ist.
De m fehlt da genauso die Luft. Ich meine mal aufgeschnappt zu haben, dass der Lufttransport an Netzversorgten Motoren bei Nenndrehzahl über 20% der Motorleistung ausmacht.
