Bosch FlexiClick auf Makita DDF083'FC (DDF483)
Diskutiere Bosch FlexiClick auf Makita DDF083'FC (DDF483) im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, da ich viele Anfragen aus anderen Web- und Internetquellen zum „Umbau Bosch FlexiClick auf Makita Akkuschrauber“ bekomme und dazu...
Franken
da ich viele Anfragen aus anderen Web- und Internetquellen zum „Umbau Bosch FlexiClick auf Makita Akkuschrauber“ bekomme und dazu der Thread „Suche Akkuschrauber mit vielen Wechselaufsätzen (Suche Akkuschrauber mit vielen Wechselaufsätzen, Click-Sytem)“ wohl nicht so leicht gefunden wird und auch recht lang zum lesen ist, versuche ich hier in einem extra Thread gebündelt alle Infos für den Umbau zu beschreiben, um hier her zu verlinken.
Umbau Teile:
Für den Umbau wird eine FlexiClick Aufnahme aus der 10,8V/12V Bosch Professional Serie benötigt, hatte diese aus einem FlexiClick-Winkelgetriebe 1600A00F5K entnommen, Einzel-Kostenpunkt ca. 20-25€ (ggf. gibt es die Aufnahme aber auch extra).
Eine Eigenbau Adapterscheibe, Durchmesser außen ca. 40mm und innen 15mm. Hatte zuerst POM Kunststoff als Rundmaterial, doch PLA mittels 3D-Druck hält bis jetzt auch (eine stl-Datei für einen fertigen Druck muss ich mal noch erstellen).
Zuletzt den Makita Akkuschrauber, umgebaut wurde der 18V DDF083, Einzel-Kostenpunkt Solo, ca. ab 119€.
Zusatzinfo:
Der Umbau müsste auch auf folgenden Makita Akkuschrauber angewandt werden können (jedoch nicht selbst versucht):
10,8V DF031, 12V DF032.
Oder zusätzlich auch für folgende Akkubohrschrauber:
18V DDF483, 10,8V DF331, 12V DF332 (jedoch muss dazu von den obigen Schraubern entsprechend dessen 6-Kant Spindel extra erworben werden, sicher im Makita Einzelteil-Katalog zu finden).
Die weiteren FlexiClick Aufsätze, Bitaufnahme 1600A00F5J, Bohrfutter 1600A00F5H, Exzenter 1600A00F5L, werden natürlich auch benötigt, habe diese aus einem Set, gibt es aber ebenso einzeln zu erwerben, Stück zwischen ca. 15-25€.
Hier schonmal das Endergebnis:
FlexiClick Aufnahme mit Kunststoff Adapterscheibe.
Makita DDF083 „FC“ und mit den Bosch FlexiClick Aufsätzen.
Kurze Erläuterung:
Von der FlexiClick-Aufnahme-Verriegelungsscheibe gibt es zwei Varianten, hier im Vergleich.
> Links, die FC-Aufnahme von einem Winkelgetriebe (Vorder- Rückseite).
> Rechts, die FC-Aufnahme von einem GSR 12V-15FC Akkuschrauber (Vorder- Rückseite).
Kurzes Revue:
Beim ersten Umbauversuch hatte ich die rechte GSR-FC-Aufnahme verwendet und da ich dies vorerst Rückbaufähig gestalten wollte, wurde diese Variante doch 30mm lang.
Erst als ich ein FC-Winkelgetriebe zerlegte, sah ich die FC-Aufnahme Unterschiede ... und da mich die zuerst gebaute 30mm Länge eh störte, sowie das ganze FC-System beim kleinsten 18V Schrauber gut stand hielt, hatte ich mich für den nun festen und kurzen Umbau mittels dessen Winkelgetriebe-FC-Aufnahme entschieden (und von dem Rest des FC-Winkelgetriebe kann bei Bedarf, noch ein weiterer Eigenbau FC-Aufsatz gebaut werden).
Zum Umbau:
Der Makita DDF083 Akkuschrauber mit der originalen 6-Kant/HEX Bit-Aufnahme.
Um dass die FC-Aufsätze auf dem DDF083 Akkuschrauber aufgesetzt werden können, muss die Bit Arretierung abmontiert und die Welle im Durchmesser um 0,1mm abgeschliffen werden.
Hier das abschleifen der Welle, einfach Schleifpapier drum und vollgas ....
Die verschraubte Stahlscheibe kann nun entfernt werden und hatte im selben Loch-Versatz weitere 3 Löcher gebohrt und M3 Gewinde reingeschnitten, um darauf dann die Kunstoff Adapterscheibe zu verschrauben (im Nachgang würde ich das aber eher mit längeren Schrauben mit Kunststoffgewinde versuchen).
Die Eigenbau FC-Adapterscheibe kann entweder mit hilfe eines 3D-Druckers oder einer Kunststoffscheibe gefertigt/bearbeitet werden.
Habe mich für halb/halb entschieden, also mittels 3D Druck drei „Ringe“ ausgedruckt um den äußeren Ring einfacher ausfräsen zu können (wie erwähnt, wenn ich dazu mal eine stl-Datei habe, wäre das perfekt).
Zum Schluss das Ganze zusammengesetzt und mit Epoxy verklebt.
Hier nochmals die FC-Aufnahme mit der nun fertigen FC-Adapterscheibe.
Der Zusammenbau:
Die abgeschliffene Spindel.
Stahlscheibe montiert.
Eigenbau FC-Adapterscheibe montiert.
FC-Aufnahme montiert.
Das war’s, nochmals den fertigen „Bosch FlexiClick Umbau auf Makita DDF083“ mit den FC-Aufsätzen.
Habe mir doch noch einen „zweiten“ Makita DDF083 Akkuschrauber auf FlexiClick umgebaut und dessen etwas gefilmt.
Hier einen kurzen Zusammenschnitt ...
Moin
Warum machst du die brünierte Platte wieder rein?
Dein 3D-Druckteil etwas dicker machen und Gut ist.
Oder nicht?
Hmm, denke nicht, dass das PLA auf Dauer hält. Bei Bohrfutter und Bithalter evtl., aber nicht bei z.B. Winkelgetriebe oder der 360° Verstellung, dessen Rasterung im 3D-Druck mit ausgebildet werden müsste ... aber mit Metall drucken oder härteren Kunstoff ginge das sicher.
Moin
Ich meinte das Teil welches Du bei 1:20 am Makita wegschraubst und bei 2:40 wieder mit dranschraubst.
Es müssten ja nur die 3 Bohrungen der kleinen Zapfen in das PLA eingebracht werden.
Achso jetzt.
Ja stimmt, wäre eigentlich machbar. :top:
Thema: Bosch FlexiClick auf Makita DDF083'FC (DDF483)
